Текущее время: Чт май 02, 2024 4:10 am
 Заголовок сообщения: И снова о коробке
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:59 pm
Проблема такая-плохо втыкается,а иногда и вовсе не втыкается вторая передача.Случилось все резко.Начали плохо втыкатся 2,4 и задняя.Но затем только 2ая.Особенно сложно переключить во время езды с 3ей на 2ую.Есть небольшой износ механизмов рычагов возле движка,но недумаю что это может повлиять.Дня за 3 до этого застрял в снегу,на пузо сел,может как то повлияло?Масло поменял,механизом смазал проблема осталась и именно со 2передачей.Кто что может сказать по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: И снова о коробке
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:40 am
Дистанционно только
1. механизм переключения тросы мог поджарить когда буксовал, но вроде не лето...
2. Привод гидравлический сцепления... где берет, как толкает..
3. а ну и сама сцепа дурит
4. муфта включения второй передачи накрылась
ПС. А передачи вниз 3-2-1 всегда туго переключаются пока скорость не упадет
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 2:51 am
(d22f писал(а):
Проблема такая-плохо втыкается,а иногда и вовсе не втыкается вторая передача.)
Точно такая же проблема особено после того как поездишь в резвом режиме начинает так тупить!!! Мож кто подскажет че за канитель????????????? :sad:
Central215_AVENSIS_1.6_110h\p_4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 4:08 pm
Обнаружил следующее,плохо работает при переключении с третьей на вторую,если вначале после третьей дать в сторону первой(не включяя ее),то вторая втыкается нормально.(((((((Подскажите кто нить.В сервисе говорят коробку переберать,но им лиш бы денег сорвать
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:08 pm
Кулиса, втулки тросов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:12 am
Была такая хрень, только и первая и вторая плохо втыкались, оказалась паленая корзина сцепления!!!
Заказан 22.02! Произведен 19.04! Питер 08.05! Москва ОД 17.05! Забрал 26.05!
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 9:14 pm
пока диагноз-это втулка и сама резинка наконичника троса,обоих тросов выбора передач.Отдельно таких втулок нигде нет,а сами троса порядка 10тыщ рубликов.Может у кого есть старые втулки или кто может подсказать от чего можно туда приспособить,или может на какой разборке поискать???
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:00 am
d22f
Откуда ты? В Москве на разборках за 1-2 т.руб найти можна...
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:15 pm
Romale писал(а):
d22f
Далекий город-Чебоксары(((
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:41 pm
можно троса снять высверлить и вставить заранее выточенные втулки из латуни думаю хватит на всю жизнь!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 5:33 am
третья передача плохо включается, более менее когда сделаешь двойной выжим. В чем причина может быть?
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : Off ]
