Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена картриджа переднего амортизатора (KONI)(фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 1:51 pm
Стойку снимал вместе с поворотным кулаком специально, чтобы не сбить развал.
Итак, приступим.
1. Загоняем машинку на яму, ставим на ручник, подкладываем под колеса противооткаты.
2. Вынимаем шплинт и снимаем колпачок контргайки ступицы. На литье для этого возможно придется снять колесо. У меня там все заржавело и шплинт пришлось срубить, а потом высверлить.
3. Откручиваем (ослабляем) гайку ступицы (момент затяжки - 215 Н*м). По мануалу помощник держит тормоз, а вы откручиваете. На деле без помощника гайку удобнее и безопаснее отворачивать пока машина стоит на своих четырех. Потребуется длинная головка на "30" и кусок трубы на вороток или трубный ключ на "30" и длинный ломик. С коротким плечом хрен открутишь.
4. Далее необходимо ослабить гайку на "19" крепления штока амортизатора (момент затяжки - 47 Н*м).
5. Также из ямы можно ослабить 2 гайки и 1 болт на "17" шаровой опоры (момент затяжки - 127 Н*м).
6. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Для страховки подставить треногу.
7. Откручиваем от стойки крепление тормозного шланга и провода датчика ABS.
8. Придерживая болт ключем на "14" ослабляем направляющую суппорта ключем на "17", выкручиваем болт (то же самое снизу). Снимаем суппорт и подвешиваем рядом на подкрылке. Снимаем колодки.
9. Откручиваем 2 болта на "17", снимаем скобу и тормозной диск.
10. Откручиваем гайку ступицы
11. Вынимаем шплинт и откручиваем гайку на "17" рулевого наконечника (момент затяжки - 49 Н*м).
12. Выпрессовываем наконечник.
13. Откручиваем шаровую опору (момент затяжки - 127 Н*м) и датчик ABS (момент затяжки - 8 Н*м).
14. Оттягиваем рычаг вниз и освобождаем шаровую опору. Чтобы было легче, можно поддомкратить машину с другой стороны и разгрузить тягу поперечной устойчивости.
15. Придерживая снизу стойку, откручиваем 3 гайки крепления верхней опоры.
16. Снимаем стойку, попутно освобождая ШРУС из ступицы.
17. Сжимаем пружину. Стяжки на фото - говно. Хватает на один раз. Для такой нагрузки слишком короткая резьбовая часть.
18. Откручиваем гайку крепления штока на "19" (предварительно ослабив на несжатой пружине, а то будет проворачиваться вместе с верхним седлом пружины) и разбираем стойку
17. А вот и картриджи.
18. Согласно прилагаемой инструкции отпиливаем верхушку стойки (40 мм)...
19. ... и сверлим отвестие 14 мм
20. Надеваем на стойку резиновое уплотнение, вставляем картридж и затягиваем болт (момент затяжки - 75 Н*м). У картриджа сверху есть 3 наплыва по кругу и он внатяг входит в корпус стойки.
Вот и все. Далее в обратном порядке.
При установке верхнего седла пружины нужно вытянуть и повернуть шток так, чтобы он правильно попал пазом в отверстие. Гайку крепления штока окончательно затягивать при отпущенной пружине, а еще лучше под нагрузкой.
21. Попутно рекомендуется провести ревизию тормозов - смазать направляющие суппорта.
22. Несколько раз (3-4 раза) нажать на педаль тормоза и выдвинуть поршень (выйдет тот, что легче ходит), смазать под пыльником. Затолкать обратно. Далее поставить под этот поршень упор и проделать процедуру для другого поршня.
Я использую консистентную смазку Castrol-LMX (-35…+170). Хватает на 1 год, потом густеет. Нужно специальную смазку купить.
ДОБАВЛЕНО
Посмотрев в инете на нормальные съемники пружин с конскими ценниками было решено изготовить самодельный девайс.
Донором послужил домкрат от ВАЗ первых моделей. Испытать еще не довелось, но думаю проблем не будет.
Способ применения: нижнюю вилку заводим под нижнюю чашку, а верхней вилкой давим на чашку сверху
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось korsal Пт янв 14, 2011 4:41 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Замена картриджа переднего амортизатора (KONI)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 3:10 pm
Классный отчет!
Картриджи масляные или газ-масло и почем брал? Желательно номерок... Такие картирджи только Кони бывают или других фирм тоже есть? Я сбе поставил стойки Каяба -- хватило на 5 тыс :devil: :devil: :devil: , вытекли нафиг!!! Посоветовали стойки от карины, встали без переделок, там диаметр штока побольше, пока ходят...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 3:15 pm
Тока Koni, тож интересно где брал и каков ценник? За отчет - зачет!
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 3:35 pm
а какие стойки были?говорят что не в каждую подходят!!или говорят ток?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 4:04 pm
Покупал здесь: http://shop.koni-rus.ru . Для наших авиков (Т22) только красные special масляные и только для оригинальных амортизаторных корпусов Delphi. В принципе, и в любой другой корпус поставить можно, лишь бы внутренний диаметр примерно совпадал, а там сверху можно придумать как закрепить, чтобы не болтался.
передние - 86-2548 (на фото видно)
задние - 86-2549
Стоимость одного картриджа 3891 руб.
Стоимость доставки компанией «Автотрейдинг» - 300 руб.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 4:36 pm
На сайте намалевано, что у них жесткость регулируется. Подскажи каким образом?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 6:57 pm
Утапливаешь до упора шток и поворачиваешь, пока не почувствуешь, как шток вошел в зацепление с клапаном. Крутишь против часовой стрелки - мягче, по часовой - жестче. Диапазон регулировки - 720 градусов (2 оборота). С завода идет в положении максимального комфорта для пятой точки. Так и оставил. По ощущениям вроде даже помягче оригинальных 8).
Вот тут много всего написано: http://www.koni-rus.ru/14_support/index.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 7:07 pm
диаметр картриджа не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 7:54 pm
korsal
Красвчик, классный отчёт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:21 pm
всё классно.ток работы лишней оч многовато проделано!
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:23 pm
Понял. Спасибо! Буду курить мануал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 1:33 am
Воодушевленный данным топиком, съездил вечером в гараж, и снял за пару часов с донора передние стойки в сборе.
ничего сложного, тем более сняты шрусы и отсоединены суппорта.
осталось докупить кое-какие запчасти и поеду полностью менять подвеску на передке, с заменой кривого правого рычага, попутно заменю рейку, которая подтекает. буду ставить стойки Excel-g с новыми пружинами.
автору спасибо за отчет!
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 2:42 pm
korsal
Клева! Сам на той неделе внедрил все четыре картриджа. Не хочу тебя расстраивать, но лишней работы сделано МОРЕ!!! У нас на машинах развал болтами крепления кулака к стойке не регулируется, т.е. необходимо лишь открутить 2 гайки крепления кулака к стойке, гайки крепления тормозного шланга и провода датчика АВС, ну и 3 гайки с верху естественно, и ВСЕ :) . Ну да ладно, зато все смазал, будешь в следующий раз менять шруз или подшипник - легче будет :D. Еще вопрос - не ужели у тебя болгарки не оказалось под рукой? Пилить ножовкой - жесть :axe: :D
А я кстати жесткость сам регулировал, с начало спереди накрутил 225 градусов - показалось жестковато, перелегуровал на 180 спереди и сзади - показалось оптимальным - решил пока так оставить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 3:28 pm
SoSed60, с каких это пор развал у нас не регулируется?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 5:52 pm
Alone Wolf
Сними болты крепления и увидишь, что они обыкновенные, а не как на той же 8-ке.
