Запчасти
Колпачок маслосъемный выпускной Toyota 9091302111
Колпачок маслосъемный впускной Toyota 9008031061
Прокладка выпускного коллектора Toyota 1717322010
Прокладка коллектора впускного Toyota 1717122030
Сухарики клапанов Toyota 9091303028
Инструменты
Набор инструмента Force на 82 предмета
Рассухариватель от 16 клапанного таза
Головка для болтов крепления ГБЦ (12 mm bi–hexagon wrench)
Болгарка или шлиф машинка
Дрель
Расходники
Бензин -Солярка около 5 литров
очиститель карбюратора
притирочная паста-среднезернистая, и мелкозернистая
Сам процесс работы
Дано- двигатель с прекрасным аппетитом кушал масло, вот что из за этого получилось
Комментарий к файлу: нагар в камерах сгорания
IMG_20150209_205051.jpg [ 62.76 KiB | Просмотров: 11626 ]
берем болгарку или шлиф машинку с жесткой металлической щеткой, и все вычищаем, получаем следующую картнику
Комментарий к файлу: очищенная голова
IMG_20150210_222322.jpg [ 56.77 KiB | Просмотров: 11626 ]
далее берется дрель с насадкой для очистки металла(щетка) и вычищаются каналы, фоткать не стал, но скажу сразу грязи было немеряно там, причем даже на впуске.
Следующим этапом берутся клапана и притираются
Комментарий к файлу: выпускные клапана
IMG_20150221_182721.jpg [ 38.98 KiB | Просмотров: 11626 ]
притирка проходит в два этапа, сначала среднезернистой пастой выводится основная пораженная масса, следом мелкозернистой выводим шейку головки клапана. ОБязательное условие- на сам шток клапана капельку масла, и в пасту тоже чутка надо( советовал моторист)и следить надо чтоб паста не дай бог не попала на шток клапана.
Начинаем собирать- не забывает по тоненькие шайбочки под пружины,ставятся они пееред установкой МСКолпачков.
Для колпачков использовалась головка на 10 из набора и удлинитель. колпачок смазываем маслом и аккуратно вставляем на посадочное место
IMG_20150307_230551.jpg [ 56.09 KiB | Просмотров: 11626 ]
IMG_20150307_231656.jpg [ 64.14 KiB | Просмотров: 11626 ]
после того как вручную вставили, (он по идее провалится сам должен при нажатии от руки,) берем молоточек и аккуратно добиваем на свое место.
И так, колпачок на месте,ставим пружинку, в нее стаканчик, берем рассухариватель и пинцет, собирать лучше вдвоем( мне девочка помогала) выбираем нужную позицию для рассухаривателя, чтоб шток клапана был посередине, ну или хотя бы +/- посередине, подыграть можно, зажимаем, напарник берет пинцет и аккуратно роняет сухарики, занятие не из легких( морально_)
ну и конечный результат
IMG_20150308_005208.jpg [ 66.96 KiB | Просмотров: 11626 ]
