Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:24 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка P0171
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:45 am
Всем доброго времени суток. В общем выскочил у меня Чек и машина стала плохо тянуть и дергаться. Подсоединяю своим ноутом к мозгам машины, они выдают ошибку "P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)". Первым делом поменял прокладку между впускным коллектором и головой ибо воздух подсасывать особо больше негде, стираю ошибку, толку ноль, машина как не ехала, так и не едет. Дальше лезу в инет и читаю, что частенько причиной этой ошибки является загрязнение датчика расхода воздуха (это тот, что у нас в корпус воздушного фильтра втыкается), снимаю его он весь в г@вне, прыскаю на него карбклинером, сушу, втыкаю, выдергиваю на минуту предохранитель и о чудо, машину не узнать - самолет, все дерганья ушли, прет не подецки, холостой как вкопаный. В общем что было причиной точно не скажу, но всем у кого есть подобные симптомы советую датчик почистить ибо на это уйдет максимум 5 минут. Кстати коррекция первой лямды была до чистки -20%, а после чистки стала -7%, после 100км, пробега, когда мозги адаптируются окончательно, померю еще раз.
Всем удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка P0171
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 3:29 pm
очень интересно.
тоже пробовал мыть свой датчик, но разницы не замечал.
вот думаю как приколходить датчки от таза, чтоб проверить. а то новый покупать чет не очень хочется.
осталось с проводкой только разобратсья.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:10 pm
Фтвкун
Так может у тебя все в порядке? Или дергается и тупит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:35 pm
мне кажется что туповата.
особенно на низких оборотах, как ватная.
даже тазы все ее делают. на ланцере с автоматом тут прокатился, там совсем по другому все, по сравнению с ним моя машинка вообще не разгоняется.
хотя есл ираскрутит мотор, то достаточно бодр становится.
дергатня есть немного кстати, но совсем практчески незаметно, педальку немного притопишь и все не дергается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:46 pm
Фтвкун
Советую для начала провести компьютерную диагностику на предмет процента корректировки первой и второй лямдой. По этому проценту боле менее становится ясно в чем дело - бедная/богатая смесь или проблемы с искрообразованием.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:08 pm
SoSed60
На 7А-FE тоже датчик в корпусе воздушного фильтра стоит. До сих пор был уверен, что это просто датчик температуры воздуха на впуске, пока по экзисту не посмотрел. Но для 3ZZ экзист показывает его на схеме без проблем и называет его "датчик расхода воздуха", а для 7А этот датчик не найти. Так что же получается, что на 7А тоже датчик расхода воздуха стоит?
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:13 pm
Casey Jones
Думаю, что да, но не уверен. Можешь его сфоткать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:16 pm
Посмотрел на схеме в экзисте, у вас в корпусе фильтра никаких датчиков нет, странно это как то... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:38 pm
Так да, на схеме нет, а по факту есть. Сфоткать не могу, т.к. машину продал :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:50 pm
Casey Jones
Машину продал, а здесь по привычке тусуешься? :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:37 pm
Casey Jones
Ага 8)
Просто вот, например, на Хонде в корпусе воздушного фильтра экзист показывает датчик температуры воздуха. В чем тогда его отличие от датчика расхода воздуха?
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:32 pm
в своем 7а-фе во впуске видел этот датчик. есь он у нас 100%
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 9:01 pm
Вот он виновник? http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=6 ... thodType=8
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 9:27 pm
belbucha
Это больше похоже на датчик температуры воздуха. Датчик расхода воздуха выглядит по другому.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:20 pm
Посмотрел я на экзисте. На 1ZZ и 3ZZ ставили датчик расхода воздуха 22204-0D020, а на все остальные бензиновые движки датчик температуры воздуха 89424-12010.
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
