Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:43 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт подрулевого переключателя (свет-поворотники)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:26 pm
Такая бяка: при включении указателя поворота "налево" сигнал поворота не срабатывает, приходится очень нежно нажимать на указатель поворота. Такое происходит только при включении поворотника "налево". "Направо" указатель поворота срабатывает как следует-четко.
Почитал здесь на форуме как это лечится и при ремонте своего Авенсиса решил сделать фотоОтчет.
Приступим к разборке:
1) Необходимо снять кожух рулевой колонки (держится на 4-х винтах).
Для этого поворачиваем руль и оставляем его в вертикальном положении, так чтобы были доступны винты крепления кожуха рулевой колонки. Не забываем про 3 (третий) винт - центральный он находится в нижней части кожуха (забыл сфотать)
Для удобства снятия-разборки можно перевести положения руля в крайнее нижнее.
Будьте внимательны! Верхняя часть кожуха крепится еще одним винтом, который находится возле замка зажигания:
PS: предыдущие хози были мягко говоря не внимательными - ушки верхнего кожуха отломаны(
2) Отсоединяем штеккер от подрулевого переключателя:
3) Далее необходимо отсоединить еще один штеккер, отгибая усики самого штеккера вынимаем его вертикально вверх:
Штеккеры отсоединены.
4) Теперь откручиваем 2 шурупа крепления самого "подрулевика":
Всё, подрулевой переключатель у нас в руках.
5) Снимаем защитный кожух который держится на "защелках"
Откручиваем 2 винта указанных на фото:
И перед нами следующая картина:
Видим что выемки (контакты) дорожек изношены:
6) Напаиваем в эти места припоем:
...и производим сборку в обратной последовательности.
4A-FE / на ручке / 1998 - продал
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подрулевого переключателя (свет-поворотники)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:05 pm
Отлично :) Только учти одну вещь, я это проходил в далеком радиолюбительском детстве, - припой намного мягче, чем латунь и сносится быстрее. В подобном случае необходимо стачивать "выпуклости", сверлить отверстия и наклепывать латунные заклепки или винты. Минимум можно напаивать куски пластин с наклеппанным контактом от реле, по типу как на 5 фото считая снизу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:51 pm
Спасибо, учтём!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:54 pm
та же тема один в один тоже приходится нежно нажимать чтоб поворот налево заработал
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:01 pm
Отлично Только учти одну вещь, я это проходил в далеком радиолюбительском детстве, - припой намного мягче, чем латунь и сносится быстрее. В подобном случае необходимо стачивать "выпуклости", сверлить отверстия и наклепывать латунные заклепки или винты. Минимум можно напаивать куски пластин с наклеппанным контактом от реле, по типу как на 5 фото считая снизу.
Полностью согласен, год назад так и чинил с помощью контактов от реле. Пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 6:11 pm
Вапще напаивать медные контакты так низя ) потому как и мягкая и окисляется гораздо быстрее, потом этот олово будет черное.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 8:08 pm
Извините что не в тему но меня интересует смазка для контактов как на фото!!! Как она обзывается, марка, если можно то и фото тюбика!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:38 pm
Делал себе также, уже как больше года езжу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:05 pm
Восстанавливал отцу так же, но я напаивал медные "пятаки" на тонкий слой припоя ( грубо говоря припой использовался как клей), это немного тяжелее, зато не так будет стираться.
Он уже проехал около 100 тыс. км - нареканий ноль. Медь есть медь.
Toyota Avensis 1998 Sol 3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 6:15 pm
Дмитрий 74
Технический вазелин, силиконовая смазка (в тюбиках - не спрей!).
Они по-разному называются у разных фирм. Смотри в каталогах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:05 am
Добрый день коллеги. Спасибо вам за подсказку в решении этой проблемы. Учел все за и против и решил проблему немножко по другому. Тоесть перенес бегунок переключателя на соседние контакты (они были не задействованы), а на выходе с помощью проводков напаял перемычки. В итоге имею новенькие контакты которых по идее должно хватить еще лет на 15 8) .
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 10:10 am
Ездил так пол года хотел уже покупать но жаба давит отдавать за б/у почти 2 штуки увидел эту тему сегодня проделал весь процесс и ура все работает .Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 5:20 pm
(w00t) Гений!!! СПАСИБО всё сделал
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 8:46 pm
это болезнь т22 что ли? у меня та же проблема
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:46 pm
моя ласточка уже на третий круг пошла, думаю имее право на всякие мелкие косячки))
