Текущее время: Вт июн 03, 2025 1:55 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт форсунок 1AZ-FSE своими руками
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:29 am
Вот нарыл интересную статейку http://modif-moto.com/remont-forsunok-svoimi-rukami/ . Может кому пригодится...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт форсунок 1AZ-FSE своими руками
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:33 pm
интересно, в Одессе такие кулибины есть?
Avensis 2.0 VVT-i, (AZT220), 1AZ-FSE, 150л.с., синий металик, Sol, 2000 год.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:59 pm
Почти в Одессе есть... Я, например :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:10 pm
И снова здравствуйте! Возникла проблема с машинкой. Плохо заводится на горячую, троит, нет тяги, подергивает и плохо набирает обороты и разгоняется на 1,2,3 передаче. Сделал диагностику, подключили ноут, сказали по 4 цилиндру еб*т, так выразились. Мол либо свечи, либо катушки либо форсунки. Заменил свечи, троить, подергивать при разгоне перестало но остальные симптомы остались, то есть очень плохо заводится на горячую, завести могу лишь с 4-5 раза с подгазовкой схватывает, если повезет и остальные симптомы остались. Судя по тому что я прочел в интернетах - льет форсунка.
Посоветуйте что делать дальше? Оригинал купить не могу, они по 260$ штука. Не потяну.
Забыл добавить важную деталь - свеча в 4 цилиндре была черной, закопченной, в сравнении с другими. ( 4 цилиндр ведь считается крайний справа, если открыть капот стоя перед машиной?)
Последний раз редактировалось EgoExpress Пт сен 12, 2014 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:19 pm
Б/у купи,если дело в форсунке конечно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:37 pm
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:29 am
Похожая ситуация ... только свечи все черные...
[ Time : 0.026s | 24 Queries | GZIP : Off ]
