Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена задних стоек и пружин
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:20 pm
Настало время заменить задние стойки. Передние заменил, всё ок. Вообщем нашел офф. дилера (представителя) марки KYB. Узнал цену, меня устроила, цена 334329 и 334330 на http://exist.ru оказалась 3 373,49р. а у дилера цена 3 140 с установкой. Ну думаю приеду и все дела, снимем установим и поехал. А не тут то было :oops: :o :o :o
Отчет в фото собственно:
Снимали старые
Да кстати обе стояли такие
Чтобы вытащит все втулки и т.д пришлось курочить стойку болгарочкой
Идём далее. Чтобы снять их сверху, нужно снять спинку сидения (геморно, но не трудно, всё на клипсах), и добираемся до верхних болтов
Опорам стоек конечно пришла хана :o время точит как река камни :sad:
Попадаем на покупку новых опор цена 1.040 за еденицу
Все бы ничего, а левая пружина то ЛОПНУЛА (сукааааа :oops: :oops: :oops: ), чё делать. Ну обзвонили все конторы, пришли к тому что установили вот такие пружинки короче
Ну а что оставалось делать, либо они либо стой в стойле и жди пока придут родные. Эти по каталогу идут как C4T-18632HD на http://exist.ru как OBK C4T-18632HD - Пружина подвески задней, усиленная
Бля, жопа стала высокая :oops: ну да ладно, ничего, ставим их :sad:
Установка на стойки
Ну и собственно на самом месте
Результат поездки по замене стоек
P.s Но это еще не всё. Когда выехал из бокса по ровной дороге ехал всё было гуд, а заехал во двор где кочки, бляя, они стучат как гром в начале мая :crazy: :wacko: :o Поеду разбираться и заказывать чтобы ставили родные Kayaba RI 6162, иначе так ездить точно it is impossible :sad: :sad: :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних стоек и пружин
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 9:26 pm
хороший отчет :thankyou:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 9:54 pm
Отчет хороший, а стучат скорее всего новые опоры Фебест. Аморты я надеюсь в сервисе прокачали и пружины установили правильно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:17 pm
Только ли мне кажется,что забыли поставить резиновые прокладки под нижний виток пружины :whistlin:
P.S. А я как полный *** - в выходной, в дворе, на асфальте, без пива... :fear: Даже фотографировать было некогда.
P.P.S. Если начать заранее (за две недели - не меньше!) поливать проникающей смазкой все резьбы, то откручивать будет намного легче. И врачам без вас легче.
P.P.S. Если сначала стронуть гайку штока аммортизатора, а только потом поддомкратить колесо, то потом намного легче будет. И врачам без вас легче.
P.P.P.S. Если сначала убрать домкрат, а потом гайку штока аммортизатора затянуть, то намного лучше она затянется. И пиво без вас не замерзнет в холодильнике или не нагреется, если не вхолодильнике. И комары вас ночью не искусают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:36 pm
Судя по фото амортизатора- он чисто газовый. А газовый по жестче газо-масляных. Плюс стоят усиленные пружины. В итоге получаем-телегу.Хотя есть выход: канализационный люк в багажник и будет все ОК.
Знакомый на Авик поставил просто усиленные пружины и то очень не доволен. Сильно жестко. Хотя говорит, если с отпуска едет груженый-все отлично.
Ну и по опорному подшипнику: С некоторых пор Фебесту не доверяю. Уж больно много нареканий на него. Сам попал со стойками стаба.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:38 pm
Посмотрел фото, тоже не увидел нижних резинок. Хороший скрип должен это подтвердить. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 11:24 pm
Стук у тебя появился изза опор 200% нада было FAQ читать. Ставь назад старые опоры и нормальные пружины с прокладками отбойниками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:20 am
Опоры вероятнее всего... Я себе тоже фебест воткнул так как больше не было под рукой. По ровной нормально - а по разбитой просто жалко машину звук такой.. :sad:
От карины поставь оригинал... Чуть по дороже но думаю в разы гуд))))) :D
По лету буду менять иначе меня звук осилет на не хороший поступок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:52 am
по-ходу на нашем форуме только я извращенец, поставил оригинальные опоры по кругу... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:59 am
da_cj
Неа у меня стоят родные передок))) но вроде начинают тоже тук тук говорить)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:55 am
Я что-то пропустил, извиняюсь за возможный баян. От какой карины идут задние оригинал? Поделись номерочком...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:00 am
Перепутал перед можно от карины/ калдины поставить. 48609-20410
А на зад такие 48750-05030
boiko-ay кто то писал что подходит.) в поиске погляди
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:03 pm
[quote="vvv"]Только ли мне кажется,что забыли поставить резиновые прокладки под нижний виток пружины :whistlin:
Если их нет то может стучать из-за этого или опоры молотят? Сегодня проехал с сервисменом, ничего не стучало, поехал во двор, кочки более большие при быстрой езде стучит опять :sad:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:22 pm
у меня стоят резинки под пружинами.. звук присутствует. !!! по ровной дороге не слышно - как колдобины или стиральная доска то ппц!!! :!:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:12 pm
Пипец. Короче закажу наверно Kayaba RI 6162 и поставлю чтоб не долбасило :D , а то напрягает реально такой звук как будто глыба назад падает на багажник :crazy:
