Текущее время: Пн июн 02, 2025 12:07 am
 Заголовок сообщения: ШРУСы
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:12 am
Расскажу свой опыт замены ШРУСов:
у меня авик 99 года. было необходимо поменять наружный шрус. на экзисте показывает оригинал в сборе с валом. есть не оригиналы, но у них у всех разные размеры.
короче купил HDK, привез в сервис, сняли старый, воткнули новый - подходит! ну я довольный пошел на работу а мне звонок: шрус ваш не подходит! на валу 22 зуба а в шрусе 23!!!
Пипец!
Заказывать новый - дорого и долго. но я заказал, доставка обламалась и позицию сняли :(.
Короче из рук в руки рулит. задал поиск потом телефон в зубы и вот я в пути на развал. там купил сразу полностью приводный вал.
дома проверил его, снял пыльники, проверил подшипники, забил новую смазку. Утром жена отнесла на сервис а я в ожидании пошел на работу.
Короче народ, знайте у кого авик до июня 1998 года у того на валу 23 зуба и вал диаметром 25 мм. а у кого после июня 1998 - 22 зуба и 24 мм.
Фишка в том что на вал в 23 мм на шрусы нет аналогов!
надеюсь кому-то поможет!
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:28 pm
спасибо дельный совет, собрался менять
авик т22 1998г 2сте terra механика
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 3:58 pm
777 писал(а):
задал поиск
Вот здесь на форуме надо так же пробовать и у тебя обязательно получится!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:07 pm
Чукча не читатель, чукча - писатель. Но это в принципе не так плохо. :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 9:42 pm
а мерил диаметр на зубцах, или сам вал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 8:18 pm
Помогло... Подниму тему немного. Понадобилась замена ШРУС наружного, полез в сети покопаться, нашел вышенаписанное. Поверил. Потерял время и деньги( хорошо хоть немного ). В общем, не буду вдаваться в подробности, скажу одно: не верьте. Делают аналоги ЛЮБЫЕ. Автора сего опуса цитировали не раз на многих форумах, поэтому решил опровергнуть его утверждение - "может поможет кому нибудь". Добавлю к сообщению ссылку на линксовский каталог, смотрите на странице 100. Аналогов еще много есть, ищите. http://www.lynxauto.ru/production/cv-joint/
Да, это не реклама, ссылку именно на этот даю потому, что купил, проверил - подошло. За качество ничего говорить не буду - лично не проверял, впервые.
Avensis 1998, 4A - FE 1,6L, седан, серебристый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 1:40 pm
А меня жена позабавила, несущая привод на сервис...как свою представил, так со смеху валюсь :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 5:54 pm
Если просто ШРУС, то он около 3кг весит. Донесет, ничего страшного. Если вал в сборе, там под 7-8 кг получается. Не для женской руки игрушка.
У меня 99 года, 23 шлица на валу и 26мм по их вершинам.
[ Time : 0.178s | 28 Queries | GZIP : Off ]
