Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:54 am
 Заголовок сообщения: ремонт очечника и петли крышки ящика вещевого
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 4:28 pm
Продолжаем.
Начну с очечника 8) ,у моего петли были более менее живые ,но вот при стоянке на солнце крышку очечника выгибало и она постоянно выскакивала.Еще заметил,что край крышки трется об сам очечник,решено было подпилить и крышку и борозду в очечнике
Но как оказалось этого мало и крышку все равно выгибает.в конечном итоге решил укрепить ее.Пробовал фольгированный гетинакс.все равно гнуло.Отрезал прочный алюминиевый кусок от радиатора,обточил его и приклеил.
Лучше себя в этом деле показал момент гель.
Таким образом,очечник починил,а чтобы алюминий не обдирал очки сверху приклеил на обычный момент ответную волосатую часть от липучки для одежды.
Далее постоянно выскакивала крышка ниши под магнитолой,это начало меня сильно бесить,особенно когда всякие любопытные люди.пытались его открыть :devil: .
Детальный осмотр дал мне понять что можно сделать петлю из металла.взял так же 0.8 мм и вырезал петлю по шаблону,прикрепил двумя винтиками 2.5 мм
Фото по качеству ужасные,фоткал на калбкулятор :roll:
Авенсис T22 |1999 |1.6 |4A-FE|МКПП
 Заголовок сообщения: Re: ремонт очечника и петли крышки ящика вещевого
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:36 am
Всю машину разломал :wacko: , по культям этим людям, у меня за 5 лет никто туда нос не совал... :) .
Омыватели фар один я по бычке коленкой сбил, второй какие-то пид...сы отломали...
Corolla 12 black, 6МКПП
