Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:02 pm
 Заголовок сообщения: Снятие обшивки 5-й двери универсала
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 5:54 pm
В связи с тем что в мурзилке ошибка, решил отписать... вдруг кому пригодится.
Первым делом открыть багажник.
Вторым - снять 4 заглушки, снимать их не обязательно, но их отсутствие сильно упростит отрывание обшивки:
- Заглушки над подсветкой номера снимаются по мурзилке, то есть отвёртка вставляется в пазик, поддевается, крышка выскакивает;
- Заглушки над задними фонарями по мурзилке даже не пробуйте... и не отвёрткой. Заглушки сбоку как бы заворачиваются на угол, достаточно несильно надавить на это место рукой в направлении к центру двери (то есть для правой, давить справа налево) и она выпадает.
Сама обшивка... проще всего (точнее только так и получилось :D ) отодрать обшивку: взяться посередине за перемычку, образовавшуюся между окошками(там были Заглушки над подсветкой номера ), и "Резко и решительно, но без фанатизма" дёрнуть вниз(когда дверь открыта и она над головой). Должен вылететь 1 пистон, может и больше, смотря как дёрнуть :) Всего их там кажется 3, по центру. Дальше легко отщёлкиваются все остальные пистоны, обшивка держится только на них, но их там до Ж. сбоку поддеть никак не получилось...
 Заголовок сообщения: Re: Снятие обшивки 5-й двери универсала
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 6:45 pm
Спасибо за инфу,весной забарахлил задний дворник,целый час искал подходы к задней обшивке,но тупо оторвать рука не поднялась.Попробую в выходные.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:37 am
там еще в том месте где держишь рукой когда закрываешь (углубление типа ручки) саморез вкручивается в корпус, так что его надо выкрутить предварительно
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:13 pm
Спасибо за добавку, забыл про саморез, вспомнил тока когда на юг грузился - посмотрел, но исправлять уже было некогда... недеюсь никто не вырвал с мясом из-за моей забывчивости... :oops:
[ Time : 0.041s | 30 Queries | GZIP : Off ]
