Текущее время: Вт июн 03, 2025 1:51 pm
 Заголовок сообщения: Устранение вибрации от мотора
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:39 pm
Доставала меня вибрация от мотора, кода держишь машину тормозом на "Драйве". Менял по очереди подушки двигла, становилось получше немного, но вибрация не уходила.
А потом решил обслужить кондиционер и при этом выяснилось, что фреона было закачано в систему намного больше положенного. Привели в норму, вибрация исчезла.
Avensis 2002 г, 3S-FE, автомат, седан SOL
 Заголовок сообщения: Re: Устранение вибрации от мотора
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 8:28 am
А как связано одно с другим? :eek: Может у тебя просто эффект плацебо?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:14 am
кондиционер в режиме ВЫКЛ никак не влияет на нагрузку движка. Только при работающем, тут он забирает прилично мощи
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:51 am
Причинно-следственной связи я тоже не понял. Но разница до и после слишком большая, чтобы списывать на эффект плацебо (это когда после протирки фар машина едет быстрее)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 1:30 pm
Клемму аккумулятора могли снимать, мозг стал переобучаться и чуть поднял обороты на холостых. Так что вибрация может снова появиться.
Устал уже говорить: если вас достала вибрация на ХХ, первым делом надо точно измерять обороты двигателя, когда эта вибрация проявляется. Никто не слушает :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 1:56 pm
Помоему споры о причинах вибраций и методах ее устранения сродни рассуждениям о маслах.
Тут причин может быть миллион, начиная от систем топливоподачи и зажигания, заканчивая опорами двигателя и изношенным сцеплением.
У меня тоже боливар иногда совсем не тянет, а иногда летит как ужаленный. Списываю это на перепады его настроения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 3:34 pm
у меня на АКПП, когда зажимаешь тормоз на светофоре в режиме ДРАЙВ, падают обороты и тоже ощущается вибрация. На паркинге и нейтрале все отично, работа двигателя еле ощутима. При том что порвана опора АКПП. На днях заменю и сравню впечатления
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:24 am
А по подробнее? А то я тоже устал дрожать....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:47 am
Я чот тоже не встречал на форуме...
ALev кинь ссылкой пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 7:11 pm
короче фриона у меня немеряно ....а то Dрожжжу на светофорах....я всё понял....
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 9:14 pm
я решил проблему вибрации на светофорах...путём замены левой убитой подушки двигателя...оригинал...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 5:17 pm
Сие видимо может происходить из за вакуумного усилителя
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 5:48 pm
Я победил вибрацию заменой порванных подушек двигателя...
Авенсис T22 |1998 |1.8 |7A-FE|АКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 9:40 am
Все четыре заменил?
[ Time : 0.031s | 24 Queries | GZIP : Off ]
