Текущее время: Вт май 07, 2024 4:57 pm
 Заголовок сообщения: Re: Установка фар DEPO
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:57 am
фары TYG- хуже чем депо.
Я не дилер депо.
повторюсь еще раз-депо херня, тему не читайте.
просто вы уперлись не можете понять, что линза-просто увеличивает поток, слепя встречку, это тоже самое что просто поставить ксенон который без линзы дает больше света.
шлифуйте, клейте, грейте, обманывайте сами себя и пишите в других темах. Здесь тема про установку фар дэпо))) на этом пИсать против ветра прекращаю)))
п.с. Очень рад за ваш правильный свет в китайской линзе под рассеивающим отполированным стеклом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 7:58 am
RVS_161
Да ты не обижайся, мы тут не со зла. Лучше давай фоты процесса адаптации выкладывай!
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 11:37 am
собственно вот фото. Проклеять нужно кронштейн корректора.
сам кронштейн Изображение
и проклеянный кронштейн Изображение
Далее по всему периметру прилегания стекла к корпусу проливаем прозрачным герметиком. если вдруг испачкали стекло - не переживайте, жидкостью для снятия лака всё удаляется без последствий.
Фото как светят пока нет, но позже добавлю!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:54 pm
сегодня смотрел как светят фары. фоток к сожалению нет, пытался снять видео но чето не вышло. я правда ниче не настраивал, но скажу так-ближний свет на 5 из 5, хотите верьте хотите нет (постараюсь сделать фото). дальний светит выше ближнего, но собран в некий пучек, плюс дальний правой фары светит высоковато (выше чем левая, правда и лампочка какаято корявая там стоит), поэтому дальний я бы оценил на 3 из 5. настрою фары и выложу фото.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:30 am
ПРавый и должен светит выше и дальше левого. и ближний, и дальний свет.
У праворучек с точностью до наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 5:26 pm
Всем привет! Подскажите как снять фару на Авике 2001г.в., всё пролазил не могу найти инфу. Пытался сам - открутил все крепления а дальше бампер не пускает. Не ужели придется и его снимать? Есть ссылка на этот процесс!
Toyota Avensis 2001г.в., 1.8 - 1ZZ-FE. МКПП, SOL. седан черный. 139 000 км.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 6:21 pm
Нужно открутить крепления бампера в колёсной арке и опустить край бампера вниз,иначе не снять фару.А инфа была,кстати,плохо ищешь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 10:28 am
Спасибо за ответ!И правда я Чуть позже уже нашел что и как )))
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:58 am
RVS_161 писал(а):
далее электрокорректор. сам штырь корректора отлично крепится в паз, но вот сам паз на отражателе держится очень плохо и всегда соскакивает. Чтобы этого избежать-сразу (НЕ ВСТАВЛЯЯ ЛАМПОЧЕК И НЕ СНИМАЯ транспортировочный упор) промазываем по периметру сам паз в местах соприкосновения с отражателем. .
Привет,я не могу вставить шарик штока в паз (выдвинул шток до конца),-это несоответствие размеров шарик/паз? или паз не укреплен? Ты проклеивал кронштейн паза сзади через дыру для ламп ? Я не знаю конструкции фары.Объясни почему у меня не получается отрегулировать свет штатными винтами на фаре? выкрутил до предела а надо бы еще опустить пучек.Как все таки наладить свет?Да ,фара -Депо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:00 am
А фара в нижнее крепление на место точно села?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:55 am
Проклеивается сзади-всё как на фото. Вставлять корректор только после проклейки. вставляется он туговато, поддерживаешь отражатель и как бы сбоку заводишь сам шарик корректора. заходит он туго. без установки клрректора-фары можешь не крутить/не настраивать, так как весь отражатель держится на корректоре.
[ Time : 0.046s | 29 Queries | GZIP : Off ]
