Текущее время: Вс май 05, 2024 1:40 pm
 Заголовок сообщения: Замена штока моторчика электрического корректора фары
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 10:32 pm
Не могу найти тему. По этому не пинайте особо, а лучше ткните носом. :D
Предыстория такая: когда купил машину, проверял все. Так как покупал летом, а у нас белые ночи, не заметил, что одна фара не реагирует на корректировку моторчиком. На звук-жужжали оба. Но вот, когда полировал фары, при разборке фары, увидел, что на одном моторчике обломан шток. Потом не до него было. Ну а тут решился на замену моторчика. Отдельное спасибо КНР за моторчик. Так как его моторчик был не рабочим, но целый шток, а мой рабочий но сломан шток решил заменить шток. Так как первый опыт с моторчиком, пришлось его "колоть". Хотел фото добавить, но чето выдает ошибку сегодня.
В последствии, опытным путем было установлено, что шток моторчика вкручивается в моторчик. Так что можно было и не колоть его. Поздно. Потом встала проблема, как вытащить обломок штока с моего моторчика.
После перекура и почесывания затылка пришла идея: подобрал отвертку чуть меньше диаметра штока, нагрел ее зажигалкой, и вставил в центр обломка штока. потом вытащил. Когда отвертка остыла, спокойно отверткой выкрутил обломок. На место вкрутил новый шток и вуаля, рабочий моторчик.
К чему все расписал: если ломается шток, не обязательно менять полностью моторчик. А если есть нормальный токарь, выточить его не проблема. Главное знать размеры.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штока моторчика электрического корректора фары
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:56 am
А код китайского корректора остался? или там просто моторчик , а не весь корректор?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 9:51 pm
Не понял вопрос. Отвечаю не сразу, так как нахожусь в отпуске.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 3:43 pm
Моторчик китайский где взял? Или это не моторчик, а целый привод корректора? так вот меня интересует код детали корректора китайского для заказа через интернет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 3:53 pm
Nomad писал(а):
...Или это не моторчик
:D Этаябля!
А мотор - сломанный, с оригинальной фары.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 8:18 am
А у меня сломана вот это клипса, найти ни где не могу, парни может есть у кого от старых фар а??? левая фара.
qcOseH-R00Y.jpg [ 33.91 KiB | Просмотров: 13067 ]
4gXnRh20uYo.jpg [ 40.21 KiB | Просмотров: 13067 ]
MCrIb9UrlrI.jpg [ 31.26 KiB | Просмотров: 13067 ]
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
