Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:32 pm
 Заголовок сообщения: Код неисправности АБС-21
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 1:37 am
Всем доброго времени суток!По таблице кодов получается обрыв или КЗ электромагнитного клапана.Кто нибудь сталкивался?Получается нужно разбирать блок АБС под капотом?Или эту хреновину отремонтировать вообще не судьба? :eek:
Седан 98 Terra 4A-FE механика
 Заголовок сообщения: Re: Код неисправности АБС-21
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 11:56 am
viewtopic.php?f=2&t=411
Там Тереха какой-то способ предлогал проверки, почитай, может подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 9:22 pm
Тут немного другой расклад.Похоже,что гемор приключился в блоке АБС под капотом(кажется это модулятор давления называется).Ну или,как вариант,в проводке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:36 pm
ABS - то работает ?
Для начала я бы очистил память АБС от ошибок.
Сброс кодов (модели с разъёмом DLC3)
Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъёма DLC3.
Включите зажигание.
Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трёх секунд.
Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Потом потормозить на безлюдном участке дороги. Желательно асфальт с мелкой пылью\дрисьвой.
Если ошибка осталась и АБС не работает - тогда три варианта:
1- закупать блок АБС
2- попробовать починить (может непропай на плате)
3- забить
если выбран 2 вариант - читать опыт ремонта http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=57
4 вариант - отдать в ремонт http://yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20abs%20
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 8:44 pm
АБС не работает.Код ошибки уже пробовал сбрасывать,опять загорелся.Разъёмы пощупал,посмотрел-всё в норме.Эх,знать бы какие контакты в блоке идут на эл.магнитный клапан!Стало бы проще.За ссылочку спасибо,по виду очень похоже на мой блок.Грамотная статейка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:21 am
К щупам тестера примотать иголки (чтоб протыкать гель и попадать точно в место припая к плате). Прозвонить все проволочные соединения идущие от керамической платы к контактам.
ИМХО на клапаны должны идти проволочки потолще.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:47 pm
Спасиб!Как время будет-поковыряю. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 8:33 pm
Вот и решил проблему-купил новый за бугром.Вышло дешевле чем на Экзисте в 1.5 раза.Педалька ожила!
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
