Текущее время: Вс май 05, 2024 10:58 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт улитки (сигнального провода)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:06 pm
С полгода как ездил без водительской подушки -диагностика показала обрыв провода в улитке. А вчера отрубился клаксон. Прозвон - показал неё же. Ездить без сигнала очень не комфортно, поэтому отказавшая деталька была извлечена и вскрыта.
Само извлечение и вскрытие тривиально, поэтому останавливаться на них не буду. Остановлюсь на содержимом и состоянии:
Внутри улитки около метра четырехжильного шлейфа. Сверху и снизу проложен вставками из полу прозрачного поластика. Верхняя вставка живая. Нижняя (матерьял отличен от верхней) ушла в труху, засыпаав собой весь корпус а крупными кусками забившись во внутренние витки шлейфа. Что привело к образованию складок а затем и заломов на шлейфе.
Что сделано: Вырезана секция с заломами, около 5 см. Края шлейфа на месте выреза защищены на 1 см. Защищать положив шлейф на твердую поверхность, сначала с одной потом с другой стороны, скальпелем или острым ножем. Сами жилы плоские медные, довольно толстые, лудятся и паяются замечательно. Изоляция шлейфа при пайке не плавится. Запаянный участок промазал быстросохнущим силиконовые герметиком, поверхность сформировал с помощью пегаментной бумаги. После высыхания бумагу удалил. Отремонтированный участок получился всего на 1,5 мм толще.
Полный ход улитки стал 4,25 оборота.
Средняя точка получилась на 1,75-2,5 оборота.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт улитки (сигнального провода)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 10:05 am
Полезная информация.Получается,можно просто спаять не наращивая шлейфом от компа?Еще интересно,что делать с перетертой подложкой?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 7:41 pm
Приветствую.
А где можно глянуть фото-/видео-материалы процесса?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 11:24 am
У меня заломаный участок был небольшой, поэтому не наращивал. После сборки убедился что улитка не ограничивает полный ход вращения руля.
Подложку решил не восстанавливать.
К сожалению их нет. Могу попробовать подсказать по памяти. Какой этап Вас интересует?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 8:01 pm
А свой уже два раза паял...
Плюнул и заказал контрактный )
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 3:34 pm
Тьфу-тьфу-тьфу. Пока ходит.
[ Time : 0.045s | 29 Queries | GZIP : Off ]
