Текущее время: Вс май 05, 2024 10:39 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится после ремонта движка
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 8:11 pm
обрий день, у меня тойота авенсис 2,0 1999 г, по доках....но в момент ремонта двигателя ремень подходил только з королы, возможно авто по старше.....Заменил клапана ремень фильтр масла все вроде подключил....но проблема в чем...заводится только з буксира...стартер работает но не заводит...уже поменял свечи тоже без изменений....датчик коленвала тоже вроде рабочий...помогите разобраться....может метки или ТНВД
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после ремонта движка
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 9:25 pm
Как-то непонятно. Свечи, 2 литра, ТНВД ( 1AZ)? Или дизель 2C, 2CT, 2CT-E? Ремень с Короллы??? Чего ремень? ГРМ? Навесного? Что за двигатель у тебя?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 11:08 pm
дизель 2С-ТЕ...Ремень ГРМ по вину брал не подошел....а с короллы на один зуб меньше подошел....и проблема стоит не могу завести из стартера только на буксир...где копать не знаю
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 3:06 am
Смотри проводку, на впускном коллекторе стоит дополнительное сопротивление для свечей предпусковых, на него провод плюсовой гайкой м6 притягивается, так вы там оба провода притянули, хотя один из них должен был к головке прикручен, т.е минусовой, если сами не разбираетесь в электричестве, попросите хозяина любого авто с дизелем 2C показать вам эту часть проводки, тогда все станет понятным.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 10:15 am
свечи работают...нагреваются нормально....стартер крутит и хватает но не заводит....думаю уже на датчик коленвала
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 12:27 pm
bogdandvorecky
А зачем написал в ветку: "ОТЧЕТЫ ПО РЕМОНТАМ" ???
И профиль неплохо было бы заполнить 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 4:10 pm
...короче то форсунка одна не работает..... я пробовал ее выкрутить и в процессе обломалась....что сейчас....как другую часть достать??????
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 7:04 am
Ремни одинаковые на всех С-моторах.
На этих моторах не стоит. Это электронный дизель.
Это не датчик коленвала. Мотор и без него заведется. Компрессии нет, раз с толкача запускается.
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : Off ]
