Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Рычаги и сайлентблоки подвески. Диагностика. Замена.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 3:01 pm
Добрый день, коллеги!
Кто сталкивался с заменой элементов подвески передней и задней. Какие подводные камни? Каких производителей запасных частей предпочесть по соотношению цена\качество?
Toyota Avensis t-22 1999г.в., 1.6 4A-FE, 110л.с., 110 т.к.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:54 am
Мой друг-слесарь занялся заменой сайлентблоков на моем авто. Купил я Febest Германия в Exist. Цена с vip скидкой 312 руб за штуку. Замена обернулась геморроем. Запрессовать в тисках не удалось. Пришлось везти рычаги в сервис и запрессовывать прессом. Для замены надо снимать подрамник. У меня все болты открутились без проблем. Так что при замене сайлентблоков лучше менять всё сразу, чтобы потом опять не снимать подрамник. Посмотри в каком состоянии задняя подушка, втулки стабилизатора, шаровые. Мне пришлось всё это докупать. Вот так вот. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:07 pm
ps на стабилизаторе рекомендуют менять втулки вместе со стойками (стойками стабилизатора разумеется :) )
насчет производителя - оригинал вне конкуренции, правда цены кусаются
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 1:19 pm
Менял задние сайлентблоки передних рычагов. Взял Оригинал на EMEXе за 514 рублей.
Asva и прочие не рискнул. Вся экономия потом на работу уйдет.
Приличные аналоги Hanse (настоящий!), Febi, Mapco не намного дешевле.
Правый рычаг сняли замечательно, открутилось все махом, перепрессовали.
В левом прикипела втулка переднего сайлентблока к болту, пришлось вырезать.
Внимание! Сайлентблок 99 г.в. передний от Carinы больше диаметром HR821101,
а в новых рычагах с 2001 он поменьше HR821305. Оригинал только вместе с рычагом.
Оргинальный Hanse и то что продают абсолютно разные! эт точно, убедился.
Стойки оригинальные они же Бильштайн работают мягко, порой слишком. Это норма. Каяба жестче!
Остальное пока нормально. :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 8:18 pm
После замеы сайлентблоков гимор продолжился с заменой колодок и шаровых. У мну по VIN идёт одно, а в натуре другое. При детальном разбирательстве оказалось, что на машинах выпущенных с 7-го месяца 2001 года эти детали идут другие, а в VIN это не отражено. Это как раз мой случай. Машина выпущена 07.2001г. Пипец! Колодки то я по картинкам подобрал, а вот шары... Разница в расстоянии между шпильками. Фиг знает как их отличить по номеру. Хотелось бы в Экзисте купить, но там не посмотришь, как это выглядит. Обещали по тех. докам подобрать. Вот такая веселуха.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 8:29 pm
У меня 10.2001. Не испытывал проблем с колодками, правда брал оригинал...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 10:30 am
менял сайлентблоки задних продолных рычагов, все болты прикипели - пришлось их срезать , геморой еще тот, но, как говорится - если долго мучаться, то что-нибудь получится. поставил неоригинал, так как оригинал только вместе с рычагами - а это совсем другие деньги
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:51 pm
Нужно менять плавающий сайлентблок продольного рычага 48780-05020
В сборе менять естественно нет никакого желания
В экзисте есть Longho 5980722, Febest TAB-019 (ASVA) на емексе еще VTR TO0207R
что-то нигде нет RBI вроде ничего
Какие будут советы, кто ставил, отзывы
особая просьба к тем кото менял... "Александр", "aleks13" ? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 9:44 pm
Я ставил Febest, но передние. Пока нет нареканий. Задняя подвеска пока жива. Asva чё то мне не нравится последнеее время. С подушками прокололся. Резина там дубовая стала. В идеале, конечно оригинал, но... цена кусается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:06 pm
там два вида сайлентблоков - один который на ступеце резиновый, а который с другого конца рычага(как бы передний) металлический с резиновой проставкой всередине. мне по VIN подбирали, так что марку не подскажу, но думаю особой разницы нет, само собой оригинал конечно лучше
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:10 am
Поставил Febest на задние продольные.Пока Всё нормально.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:55 pm
Месяц назад менял сален блоки на передних рычагах 4 шт, и на заднем продольном рычаге 2 шт. Все сален блоки фирмы Фебест. Пока все хорошо.
Avensis 4A-FE 1.6 1998 МКПП зеленый металик
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:23 am
Появился стук в задней подвеске. Особо явственно проявляется при неспешной езде по гравийной дороге (мелкие неровности). Провел ревизию и определил, что однозначно менять стойки стабилизатора, а также за 11 лет эксплуатации задубели и отслаиваются сайлентблоки в рычагах и кулаках. Закупил Febest и в итоге заменил 10 с/б. Сперва, конечно, подготовил конусные разрезные оправки, дабы с/б корректно входили в отверстия. Запрессовывал в тисках. Если интересно - чертежи оправок могу выложить здесь. Хочу сказать, что процедура данная решается на ура самостоятельно при наличии правильных рук и трезвой головы, а также существенно облегчает и ускоряет процесс вторая пара рук.
К сожалению, после сборки, данный стук проявился опять. Но где искать теперь? В подозрение попали втулки стабилизатора и опоры стоек, но последние при разборке выглядели вполне работоспособными. Други, может я что-то пропустил, поможите советом.
Avensis 1998, 4А-FE, Terra, седан, 187 000 км
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:37 pm
Так. Нашел. :) Стук происходил от ослабленного болта крепления левого поперечного рычага №2 (регулируемый) к балке. Странно то, что я только эти два рычага и не трогал, т. к. при осмотре были в норме. Ну да ладно. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:39 pm
Такая же хреновина-барабанит сзади :ermm: .Втулки-стойки стабилизатора менял,монтажкой не хочет выявляться.Попробую колесо вывесить и раскачать.
