Текущее время: Пн июн 02, 2025 12:21 am
 Заголовок сообщения: Прошивка нужна или нет!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 3:44 pm
Добрый день!
Машина 2006 года, 1,8 механика универсал. На пробеге 218000 загорелся чек, VSC и TRC OFF. При диагностике определили, что умер лямбда зонд после катализатора. Предложили два варианта поменять лямбда зонд(4750 не оригинал или оригинал 8000рублей плюс работа) или поставить прошивку(5000-7000рублей), тем самым отключить лямбду и катализатор(перепрыгнуть с евро3 на евро2). Была данная ситуация в поездке, поэтому не решился. Сказали ничего криминального, до дома доеду. Подскажите нормальный сервис, где смогут поставить прошивку или лучше поставить лямбду?
Также начал немного бить руль иногда, думаю из-за того что подошли диски и колодки пробег на них 80000-900000 километров.
Думаю у всех есть такая проблема, говорят болезнь! Когда резко поворачивашь рулем небольшой стук издается. При плавном повороте нет! Читал на скорость и управляемость не влияет. Но говорят есть кулибины, которые исправляют данную болезнь! Путем замены износившейся пластиковой втулки на металическую. Кто встречался не подскажите что и как???
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка нужна или нет!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 5:50 pm
совет - прошивка на тоеты не может стоить 5-7 рублей. тем более евро 2.
ли бо предлагают овно, ли бо одно из двух. пиши регион, найду тебе правильных мастеров.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 12:45 pm
Москва, желательно на востоке! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 6:19 pm
Насколько я помню, Тойотовские мозги не программируются в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 6:28 am
Было такое, поставил каталик и забыл проблемы все. И Тойоты не шьются
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 10:56 am
у вас устаревшая информация
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 10:57 am
slyders писал(а):
И Тойоты не шьются
не надо так категорично.
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : Off ]
