Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 7:37 pm
Отчет о замене передних колодок и тормозных дисков.(Avensis - 98г)
Пришла пора замены колодок.Тормозные диски, предположительно, находились тоже не в самом лучшем состоянии, т.к. при любом торможении шла сильная вибрация на руль.Был вынесен предварительный диагноз- неравномерный износ дисков.
И так о деле!Снимаем колесо(думаю эту процедуру описывать не надо).
Снимаем пружину отверткой и плоскогубцами.
Далее в книжке написано - выкрутить два болта,снять суппорт.До чего я "люблю" эту книжку!Какие болты,где они находятся мне было просто не понятно.Так во, прежде чем выкручивать болты, советую вывернуть руль, если левое колесо,то в лево(правое в право). С внутренней стороны суппорта находятся две цилиндрические резинки,закрытые пробками,которые нужно снять (если они еще сами не потерялись).Внутри этих цилиндрических резинок и находятся болты (они же и есть направляющие суппорта),выкручиваются они восьми или шестигранником (к сожалению не помню и размер не уточнил,подобрал подходящий из набора). Когда болты выкрутили,снимаем суппорт. И видим-одна колодка находится на скобе (наружная - она легко вытаскивается),вторая (внутренняя) осталась на самом суппорте.Если посмотреть на новые колодки (которые,надо полагать,вы приобрели заранее) одна из них с пружиной на задней стороне.Так вот этой пружиной она и защелкнута в тормозном цилиндре суппорта.Смелее тянем ее наружу.Все колодки сняты.
Если вопрос стоит только в замене колодок,то пропускаем следующий пункт до слов Вставляем наружнюю колодку.
Я пошел дальше,мне необходимо было заменить тормозные диски.Для этого,после того как сняли суппорт,подвешиавем его,чтобы шланг тормозной жидкости не находился в натянутом состоянии (я прикрутил проволкой к пружине).Затем откручиваем два болта которые держат скобу,они закручены так же с внутренней стороны, как и предыдущие два болта.Найти их не сложно.После снимаем скобу и можно приступать к снятию диска.
На диске, на той же плоскости, где находятся отверстия под шпильки, которыми крепится колесо, есть еще два маленьких отверстия. Подбираем два болтика, подходящих по диаметру и вкручиваем, стараясь вкручивать их равномерно.
Это необходимо сделать если диск прикипел. В моем случае один диск снимал именно таким образом,а второй сам с легкостю снялся.
После того как сняли диск. Меняем его на новый.
Новые диски мне предложили по цене 850руб за шутку получается за оба 1700руб. Выбрал другой путь. Думаю, в любом городе найдется токарь. Лучше всего их искать в ПТУ где и учат на токарей. В одном из таких ПТУ мне проточили оба диска за 200 руб + 100руб за срочность(сделали за час). Качество изумительное.
Для информации: в моей "любимой" книжке было сказано,что допустимая толщина диска 22-25мм после проточки диск стал 22,4мм.
Вернемся в гараж.Устанавливаем диск. Если диск никак не хочет сидеть на своем месте,стоит накрутить на шпильки 2 гаечки и прижать диск. Устанавливаем скобу.
Вставляем наружнюю колодку в скобу которую только что установили.Далее в той же "любимой" книжке сказано вдавите тормозной поршень.:-)
Не уточнили, что его не так и просто вдавить обратно.Мне понадобилась струбцина.Такое приспособление, по сути своей как крепеж у мясорубки.Рекомендую найти его заранее,до начала этих работ. Я не позаботился об этом,доверился книжке :) Но на мое счастье она оказалась у соседа по гаражу.
После того как вдавили поршень, крепим в нем внутреннюю колодку. А дальше все в обратном порядке собираем.
После окончания работы необходимо сделать несколько качков педалью тормоза, пока педаль не перестанет проваливаться-это необходимо,чтобы тормозной поршень вышел на рабочую длину.
Ну вот и все.Дерзайте!Удачи.
Итог:колодки (коплект 4 шт)-635руб
тормозные диски - 300руб
пиво (себе и другу)-150руб
удовольствие от проделанной работы - неоценимо :)
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:30 am
Внутри этих цилиндрических резинок и находятся болты (они же и есть направляющие суппорта),выкручиваются они восьми или шестигранником (к сожалению не помню и размер не уточнил,подобрал подходящий из набора)[/quote]
Grom140 мот всетаки вспомнишь или мот еще кто сам менял и знает размерчик этого восьми или шестигранника. :oops: А то скоро самому менять, а наборчика нетути, так хочу сходить и купить этот нужный ....гранник.
[/list]
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:55 pm
Grom140
А какие колодки вы брали?
Я посмотрел на экзисте: http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2012:46:21
Выбор и расхождение по цене огромное.
Вы как я понимаю брали неоригинал, какой если не секрет?
Нехочется переплачивать за оригинал, но и то, что развалиться через 2 месяца, но стоит 500 р, брать не хочу...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 8:43 pm
А фиг знает че брать. :) Я себе оригинал заказал и поставил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 8:35 am
Основатель Клуба
летом себе поставил Remsa по совету знакомого продавца. Доволен как слон.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:20 am
Вот и не сейчас Remsa сватают. Даже и незнаю че делать. а подробней про эти колодки можно?
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 12:27 pm
Да! Подробнее пожалуйста! Мне тоже скоро менять.
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 2:03 pm
M@X, Kab гыгыгы, вижу у нас авики почти одинаковые. Незнаю как в Москве и в Харькове, а у нас я весь город обыскал в поисках колодок на рестайл. Нигде не нашел, пришлось ехать к офицалам. У них, разумеется, все есть в наличии. Точно не помню, но примерная цена такова:
задние - 80-90$
передние - 115 $
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 6:29 pm
Основатель Клуба
M@X, Kab ну чёто тут подробного то можно написать? Пробежал на них по скромным подсчётам 6 тыс.км... ни грамма не сточились, диски ровные. Тормозит машина отлично, вони никакой изначально и никаких скрипов никогда не было. В комплекте идёт антискипучая прокладка. Приходилось экстренно оттормаживаться с больших скоростей (180км\ч) - вполне нормально... не прикипели.
Цена чтото около 800р. В след. раз буду брать их же.
ps: это не реклама...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 10:00 am
Astral
Запомним! Спасиб!
 Заголовок сообщения: Re: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 5:48 pm
В общем заехал сегодня поменять поломанную шпильку на передней ступице. Разобрали мне ступицу и показывают колодки. До скрипуна осталось 2 мм :) Колодки оригинал, прошли 6 тыщ. Спрашивается, где колодки??? :o Единственное объяснение тому где колодки нахожу поездку на 2 гонки, но блин 1 раз перегретые тормоза и второй раз просто красные, в общей сложности 500 км пробег это ещё не повод колодкам уходить в 0. Где??? На прошлых колодках, я лично откатал 14 тыщ + до меня на них откатали тыщ 8 потому что прежний владелец врядли бы просто так поехал на сервис менять колодки, а просто поменял бы их на ТО. 22 и 6, что-то тут неладное... В обоих случаях оригинал. Сейчас заказал ремсу за 815р. Посмотрим что получится из них.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 9:44 pm
При замене тормозных дисков очень рекомендуется почистить ступицу(посадочное место диска) от грязи, ржавчины и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 8:30 am
Меня немного беспокоит долбёжка в руль при торможении на скорости.Господа, подскажите, в таком случае нужно менять и тормозные диски и колодки или колодки можно старые оставить?А то я не так давно оригинальные колодки поставил.И возможно ли долбёжка из-за кривых задних тормозных дисков?И ещё, имеет смысл заморачиваться с проточкой дисков или лучше менять?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:40 am
если диски уже расточены или очень сильно изношены, то точить смысла нету, колодки лучше конечно новые поставить чтоб диски равномерно стачиваться начали
по поводу биения руля изза задних дисков - это вряд ли
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:38 pm
У меня немного подбивало в руль, но когда меня самого прокатили на моей машине на заднем сидении - "пятой точкой" точно понял, что это задние диски. Поменял недавно и все в поряде. Тьфу-тьфу-тьфу...
