Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Очистка дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:28 pm
что такое РХХ? Регулятор холостого хода? Т.е.сама дроссельная заслонка?
На все вопросы завтра, всетаки полпервого ночи :)
Пока вот смортим:
http://www.electrovovik.ru/?id=exp_engine_dpdz
http://toyota-club.net/files/05-09-10/0 ... scv-4a.htm
http://toyota-club.net/files/07-01-10/0 ... m_iscv.htm
У нас маленько подругому.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Очистка дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:38 pm
я думаю , сегодня эту работать проделать, двигатель 7A-FE отличия от нижней ссылки в чем то есть ?
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:14 pm
нашел 7АФЕ:
http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 8:18 pm
Отличие в том что в РХХ у нас нет никаких биметаллический пластин и вакуум тоже не подводиться. Только тосол на подогрев.
Все откручивается, чиститься и прикручивается обратно.
Очиститель карбюратора (я пользовал ВЭЛВ) вместе с грязью вымывает смазку из подшипников, поэтому заливал потом силиконовую силиконовую смазку чтобы заполнить подшипники.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 7:00 am
проделал эту процедуру:
ушла вибрация и передергивание двигателя при перегазовке, двигатель стал работать ровнее и прибавилось прыти
из побочных эффектов - подросли обороты ХХ до 900-950
есть идеи как вернуть их до 650?
зы клемму сбрасывал
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:20 am
Priest
Не должно быть. Проверь все-ли правильно собрал, натяжение тросика газа.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:33 am
собрал все как стояло, один в один
тросик вапще не трогал, только снял, а потом как стоял, так и поставил
такой вопрос: сверху к ДЗ подводится тонкий шланг, одевается без хомутика. кто-нить знает для чего он и какую роль выполняет?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:36 pm
Всё очень просто, необходимо просто завести и не глушит в чечении нескольких часов. В это время можно куда нибудь прокатиться. Кораче говоря само пройдёт. Просто мозгам нужно привыкнуть. У меня такая хрень случается после каждого снятия клеммы.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:44 pm
уже 200 км проехал за 4 дня
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:41 pm
это с адсорбера дожиг паров идет ч\з клапан который рядом с датчиком температуры стоит, открывается после прогрева.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 5:58 am
Алексей059
паров антифриза?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 8:35 am
Priest писал(а):
Алексей059
паров антифриза?
:D жжошьЁ
С адсорбера бензина конечно :) клапан открывается по температуре
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:17 am
все, обороты хх опустились до 630-650
и прогревочные тоже до 1100-1200, было 1500-1600
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 4:43 pm
Вчера на даче пробовал проделать эту процедуру. Ничего не получилось. Не смог открутить два болта из четырех. Итог: сломал одну крестовую отвертку (она обломилась прям в болте) и загубил шляпки двух болтов. Помучился и поставил все обратно.
Corona 1994, 3S, АКПП, ЕХ
Corona Premio 1997, 7A-FE, 1,8 АКПП, Е
Avensis 1998,7A-FE, 1.8 седан, ручка, солнце
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:55 am
Проделывал эту работу в прошлые выходные... действительно разобрать дроссельную заслонку проблема еще та... В моем случае мы не смогли открутить только 1 из 4-ех, в итоге пришлось пилкой сделать разрез под обычную отвертку и только потом уже смогли открутить.
По чистке заслонки могу добавить следующее, что необходимо еще почистить клапан, он электромагнитный и при включения зажигания встает в определенное положение... В моем случае грязи было столько, что клапан не мог проворачиваться и как следствие не вставал в правильное положение. После прочистки клапана обороты двигателя вернулись на свои законные 700 оборотов.
