Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:44 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт наружней ручки двери
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:09 am
Давно болталась наружная ручка правой задней двери, и я наконец решил с этим покончить.
Разобрал дверь с помощью книжки издательства Альфамер, но замок вынимать не стал, а просто сдвинул его немного вниз. В таком положении удалось добраться до крепежа наружной ручки двери.
Крепеж удалось открутить только с одной стороны. С другой все намертво прикипело... Не помогла даже WDшка, поэтому пришлось разрушить втулку из желтого металла, которая давно вылезла из посадочного места в пластмассе ручки от чего последняя и болталась.
Делалось все на даче и нужно было в этот же день ехать домой, поэтому дверь была собрана назад. Так как ручки у меня черные, дырка в двери была закрыта импровизированной заглушкой черного цвета, вырезанной из пластиковой папки Brauberg. Сделано это было для того, что бы не попадала вода во время дождя, а так же не привлекать особого внимания любопытных прохожих.
Та втулка, которая открутилась тоже покинула свое посадочное место, но была готова к повторному применению. А вот вместо разрушенной пришлось применить Хэнд Мейд :)
В магазине строительного крепежа была куплена втулка с резьбой М6 для соединения шпилек. Высота родной втулки ровно 10мм и поэтому купленная втулка была отрезана до такой же высоты. Затем на острых гранях с помощью ножовки по металлу было сделано по 2 круговых пропила.
ugayk.JPG [ 46.87 KiB | Просмотров: 5584 ]
Для вклеивания самопальной втулки остатки посадочного колодца пришлось удалить с помощью ножовочного полотна
С помощью 2х компонентного эпоксидного клея "Момент" втулки были вклеены на свои места.
После полного высыхания (через 24 часа) пришлось немного поработать сверлом на дне втулки, т.к. эпоксидка немного уменьшила ее глубину и болт не вкручивался до конца.
При установке свежеотремонтированой ручки в дверь я столкнулся с неприятным сюрпризом: ручку никак не удавалось установить в точном соответствии с ее посадочным местом снаружи двери (видимо самодельную втулку я вклеил не совсем точно :(
Пришлось исправлять это недоразумение подгибанием ушек в двери, к которым крепится сама ручка.
Комментарий к файлу: вклеенная самодельная втулка
IMG_1091_cr.jpg [ 171.47 KiB | Просмотров: 5584 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наружней ручки двери
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 9:43 pm
проходил на перед двери, на задней не смог разобрать-снять саму ручку
Avens 98г 3S-кий меха
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 4:55 pm
Snowdim
Вот и мне пришлось немного понасильничать...
Ножовочным полотном надпиливал одну из втулок
