Текущее время: Пн июл 07, 2025 7:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 6:26 pm
Fidel писал(а):
[email protected]
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
Из песенки про причинно-следственные связи)))
Относительно .
Вскрыли рейку - вал подгнивший, пришлось точить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 10:02 am
бро, кто нибудь менял тросик крышки бензобака ? сложно ? какие нюансы ?
и еще какие колонки стоят в дверях ? диаметры в передних и задних
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 12:12 pm
В общем теперь не работает ГУР - на холостых не крутит , после поднятия оборотов до 1500-2000 крутит нормально , кто что подскажет ?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 8:14 pm
Непонятно, что делали после того, как ГУР в последний раз работал. Опиши процедуры.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 12:41 pm
Ехал без жидкости до заправки за жидкостью ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 4:33 pm
Ребята, просветите!
1zz-fe, что ставили на целики 7е - тот же , что и ставили на Авенсисы 1го поколения рестайла?
Википедия говорит, что эти моторы на целике были мощнее (143 л.с.)
Меня интересует насос ГУР с этого мотора на мой встанет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 12:25 pm
Камрады, посоветуйте сервис для замены рулевой рейки. Москва, желательно север, либо юг (в состоянии скорого переезда в Домодедово, поэтому мотаюсь туда). Можно еще рядом с МКАД запад (по пути). Здесь никто не был? http://toyotazapad.ru/contacts/
Еще, какие цены по работам считать разумными?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 3:07 pm
Fidel писал(а):
TY9001KIT - ремкомплект на нашу рейку
а что в него входит ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 2:16 pm
кто снимал задний бампер на универсале ? как это делать ? нюансы есть ? на земле можно снять или яма-подъемник нужен ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:39 pm
Всем привет
подошло время в очередной раз менять масло
залил опять Тотек HR 5|40
собрал отработку в бутылочку, хочу отправить на анализ вот сюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/2553 ... lat/page-1
вот по этой схеме "8GDE101" хочу исследовать масло
всем желающим помочь материально, вэлком в личку :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 4:40 pm
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что прописать в мозги (denso) новый чип в ключе никак нельзя? Два опубликованных в интернете способа (с открыванием дверей и нажиманием педалей) попробовал - не помогло.
Недавно, наконец, понял, что второй (серый) ключ, что у меня есть - не мастер ключ, а, напротив, ущербный сервис-ключ.
Захотелось иметь запасной, чтобы хотя бы замки проворачивал. Но аппетит приходит во время еды и когда у меня появился второй ключ с ebay и когда я переделал ему лезвие под свой авто и прописал кнопки, захотелось, чтобы ещё и чип признавался и двигатель запускался...
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 8:32 pm
Машинко писал(а):
Машинко писал(а):
Поменял ремень ГУР, в крайних положениях свистит. Натягивал упираясь монтажкой между бачком и блоком, но страшно усилие прилагать. Как правильно натянуть?
P.S. Ремень новый, Mitsuboshi.
Свистел ремень генератора, подтянул и норм.
Eagle
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 12:48 pm
Народ всем привет. Подозреваю, что накрылся внутренний шрус. Идет вибрация на скорости от 90 до 110. В остальном диапазоне все хорошо. колеса балансировал. И вибрация по кузову. Территориально сейчас нахожусь в Славянке. Вопрос в следующем: Питерцы подскажите где есть в наличии шрусы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 5:06 pm
BRW
Я бы разобрал их для начала. Если иголки в подшипниках целые, ролики не закусывает, по просто поменять их местами, с промывкой и свежей смазкой
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 6:45 pm
Мне еще 1300 ехать. Лучше поменяю. Ау Питерцы, где можно взять шруса? Через два дня в дорогу. :sad:
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : Off ]
