Текущее время: Пт июн 07, 2024 5:14 pm
 Заголовок сообщения: Продажа Двигатель 7A-FE по запчастям или целиком
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 3:32 pm
Так получилось, что у меня в гараже стоит двигатель друга 7a-fe снятый с Carina E, но как я понимаю на авики такой же ставили. Так вот двигатель этот стуканул после неудачной замены сальника коленвала. Пострадали: коленвал, вкладыши коленвала, 2 шатуна. Все остальное в достаточно хорошем состоянии. Движок в минимальной комплектации, соответственно коллекторов, вв проводов и т.д. нет. Если вдруг кто-то собрался перебирать свой возможна продажа как целиком так и частями.
Если нужно будет, сделаю фото.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа Двигатель 7A-FE по запчастям или целиком
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:50 am
почем нынче б/у ДОС, это который типа лямбды?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:13 pm
Не знаю, там его нет. Я же написал, что коллекторов нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:16 pm
Интересует клапанная крышка!!!Цена?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 10:54 pm
Датчик каленвала интересует,по чем
Toyota Avensis 4A-FE 1.6 110 1998г.
[ Time : 0.049s | 26 Queries | GZIP : Off ]
