Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:12 pm
 Заголовок сообщения: Куплю датчик температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:30 am
Помогите найти датчик б.у.83482-05010 температуры. Новый больно дорогой больше 2000 руб.,
причем аналогов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю датчик температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:42 pm
Я,поставил от пятнашки,перепоял розём и всё нормально работает,и цена не 1800,а 180р. вместе с розьёмом!!! posting.php?mode=reply&f=14&t=1935#
Avensis 1998,зелёный металлик.4a-fe terra
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:55 am
kotofeich писал(а):
Я,поставил от пятнашки,перепоял розём и всё нормально работает,и цена не 1800,а 180р. вместе с розьёмом!!! http://www.avensis.org.ru./forum/postin ... 14&t=1935#
Спасибо большое, идею понял.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 7:20 pm
kotofeich еще раз спасибо. Перепаял разьем, поменял датчик, работает. Цена вопроса 230 руб. вместе с разьемом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:51 pm
Всем здрям.
Подскажите, а где вобще этот датчик находится? У меня на компе показывает на 6 градусов ниже чем на улице. Его можно реанимировать или только под замену?
avensis D4D декабрь 2000гв. 1CD-FTV. МКПП. серебристый универсал Т22
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:46 pm
он сидит под правым передним крылом.как вариант надо локер снять и отмыть.возможно грязью закидало и он врёт,но шансы не велики.замена лучший из вариантов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:13 pm
У меня расположен на поперечине посередине перед радиатором кондея.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:48 am
не может быть.там датчик температуры жидкости.и что он паказывает у тебя темп. воздуха на разгоне :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:18 am
По Эксист смотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b90c9e53df , деталь под номером 83482-05010 - это и есть датчик
, а то что там написано датчик температуры жидкости (датчик температуры жидкости находится на ГБЦ), так это ошибка каталога, в Экзисте таких ошибок много. Логически рассуди, как датчик расположенный перед радиатором кондея может мерить температуру жидкости? На своей машине его заменил,
утверждаю- это датчик температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:37 pm
убедил
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:56 pm
Михалы4 писал(а):
Всем здрям.
Михалыч, тема старая, но всё же вопрос! Ты решил проблему с пониженными показаниями уличного датчика температуры?
Замена? Или проблема в другом была?
А ещё кто-нибудь что-то может сказать по этому поводу?
У меня такая же фигня! :)
_________________________
T22 - 1999гв Luna 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:38 pm
Уже попробовал.
Новый датчик от 15-ки не помог.
[ Time : 0.044s | 30 Queries | GZIP : Off ]
