Текущее время: Вт июн 03, 2025 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Куплю пороги
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 3:12 pm
Jagul писал(а):
А разве есть новые пороги целиком? Не "кожура" как написали, а целая запчасть?
вот я тут не силён , видимо я спрашивал про "кожуру"...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 3:20 pm
Целиком конечно нет, я думаю по отдельным частям есть и их сваривать надо
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 1:48 pm
мне кажется нового порога целиком вообще не найти,брать б/у более или менее целый и ремонтировать до идеального или близкого к таковому состоянию, если не прав, поправьте, те кто в этом понимает.
Avensis 1.6 4A-FE MКПП 1999 серебристы хетч
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 8:56 pm
avensisovodila писал(а):
у меня пороги есть по 4т.р за шт
avensisovodila можно фото увидеть что входит в эту цену. За одну наружную часть б/у не дорого, не?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 12:39 pm
может кто посоветует, что собственно делать с порогами, как менять, кто занимался? Вырезать гниль, наваривать новые куски металла, сверху фигашить кожуру klokkerholm и красить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 1:42 pm
Что, вообще все плохо? И усилители и соединители? Если так, то лучше спросить у SmitStason. Я бы какие-нибудь балки-швеллеры приспосабливал. Силовой элемент как ни крути.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 1:59 pm
Jagul
Глянул каталог-предложений нет. Неоригинала тоже. Варианта два:
1. Брать б/у отрезы от кузова, смотреть состояние самому, разбирать на составные части, очищать от коррозии, красить, собирать.
Брать или здесь или ехать за границу :) но туда, где нет снега и моря.
2 покупать клоккерхолм, внутренности искать от ВАЗ-газ или гнуть самому на станке гибочной.
Как вариант-искать неоригинал по каталогам китайских и тайваньских производителей. Бодипартс, Ван везел, там, полкор и т.п. может у кого и есть. Но как заказать и привезти не знаю. М.б. у арабов или англичан в кладовках заныкано родное железо-искать по аукционам Типа ебай с национальным отменным именем.
Jagul
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 10:07 am
Если пороги в ремонте небыли, и ржа до дыр не проела, тогда усилители внутри в норме, Искать такие пороги с разбора отрезанные целиком (с полом/днищем), расшивать свои смотреть что под замену, то и менять с купленных контрактных... обработав как положенно!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:04 pm
Благодарю за ответы.
Да, реально с одним порогом всё плохо, второй - усилители живые, первый - половина труха.
Как я понял, тот что умер совсем придётся покупать б/у, а второй просто профилактически переварить с вырезом всей ржи. Плюс 2 накладки купить прифигачить их сверху.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 9:22 pm
Tuner писал(а):
8160011 И 8160012,левый и правый. Сам порог, только без центральной стойки как в оригинале, которая между дверей до крыши идет. Брал в экзисте, сейчас около 3рублей стоит.
Кто в курсе это из двух составных частей как на фото у КНР или только та часть что у него на полу под машиной лежит?
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 9:24 pm
это внешняя накладка - от ребра под уплотнителем, до ребра снизу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 10:53 pm
Да, только она.
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : Off ]
