 Заголовок сообщения: Re: Куплю супорта в сборе 47730-05040,47750-05040
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 3:45 am
василь писал(а):
toyota 47750-05040* суппорт avensis RL 22#
1 2700 Добавить
на деталиксе 2700 суппорт б/у
Прислали фото,состояние отстойное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:36 am
8699045 NK заказал такие поршни.Ну что,совсем нет ни у кого суппортов?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 1:44 pm
Если не секрет, как на номер поршня вышел? А то мало ли, может еще кому пригодится. У меня, кстати, такие же тормозилки сзади.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 1:51 pm
Ввёл на Емексе артикул суппортов NK,Емекс выдал ремкомплекты на суппорт,потом порылся в инете,выяснилось,что да,суппорт с резьбой внутри.Будет ли она в комплекте другой вопрос,если что сниму со старых поршней.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 1:53 pm
2145130 вот артикул суппорта NK.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 2:01 pm
Ясно. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 6:47 am
Сергей С@ныч
есть прогресс в поиске суппортов? вчера свои перебирал полностью. задний левый до и после переборки не отходит до конца. при переборке поршень входил туговато. не знаешь в чем причина нестабильной работы?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 7:39 am
Нет,только новые везде.Сам не пойму в чём там причина.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:02 am
Сергей С@ныч
у тебя они как работают? в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 10:45 pm
У меня стоят такие. Поршни ходят ооочень туго даже после переборки. Цилиндры внутри изодраны. Доски греются. На одном, к тому же, штуцер для прокачки сожрал всю резьбу, вклеили его туда намертво пока. Так что задачился новыми суппортами. На экзисте цены - космос! ((( Где взять? Кто продвинулся в поисках?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 1:28 pm
artshkov писал(а):
Сергей С@ныч
Думаю проблема в самой конструкции суппорта.Поршень при торможении движется по резьбе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 1:33 pm
Healer писал(а):
У меня стоят такие. Поршни ходят ооочень туго даже после переборки. Цилиндры внутри изодраны. Доски греются. На одном, к тому же, штуцер для прокачки сожрал всю резьбу, вклеили его туда намертво пока. Так что озадачился новыми суппортами. На экзисте цены - космос! ((( Где взять? Кто продвинулся в поисках?
Мне найти суппорта так и не удалось.Проще купить б\у комплект с колодками внутри диска и поменять+докупить троса ручника.На Карина Е форуме,кстати,такие комплекты часто продают,в комплекте обычно щиток,внутренности,диск,суппорт,шланги.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 1:40 pm
artshkov писал(а):
Сергей С@ныч
Да вроде нормально работают после переборки,их помыли,почистили,поршни разработали.Купил я поршни новые NK,пыльники и т.д. и направляющие,лежат,ждут своего часа.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 2:31 pm
Сергей С@ныч, это получается, что в другой версии тормозов сзади два комплекта колодок одновременно? И барабанные и дисковые? Что-то я в каталогах не натыкался... Можешь дать коды?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 2:42 pm
Да,так и есть,на тормоза идут одни колодки,а на стояночный тормоз другие.Коды подсказать не могу,зайди на Экзист,там по схемам сам увидишь.
