Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:44 pm
 Заголовок сообщения: куплю левый привод от 3S или 1ZZ но с условием возврата
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:04 am
Сабж. Куплю левый привод от 3S, 1ZZ но с условием возврата в случае, если не получится поставить на 1ZZ
Коробка С250. По возможности не дорого, денег нет.... :)
 Заголовок сообщения: Re: куплю левый привод от 3S или 1ZZ но с условием возврата
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 1:37 pm
ни от 3s(мкпп s-54), ни от 2-ст(мкпп s-50) тебе на 1zz не пойдут внутренние привода! (количество шлицев у них разное,они только между собой взаимозаменяются)
как вариант-оставить родные внутренние корпуса со стаканами(если выработка не сильная, то и от С-50 по идее должны подойти!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 4:41 pm
жаль. я пока не понял, отчего вибрация - от гранат или коробки самой. вот и хочу методом исключения с малого начать
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 1:16 am
лично недавно продал человеку свой привод от 1zz, у него мотор 3s. левый привод встал без проблем, правый не подошел по длине, забрал назад.
Avensis 2001 рестайл 3S - GE Beams RedTop.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 9:12 am
че то ты какие то сказки прям рассказываешь)) левый по длине подошел а правый нет, если база машины одна как туда может не подойти привод по длине ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:58 pm
я думаю, по креплению подвесного не подошел
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 10:08 pm
Не сказки ни разу. Мне ни к чему тут "сказки рассказывать", говорю, что есть. В сервисе, где человек менял привода, сказали, что не подходит правый по длине. Может, он что - то не правильно понял. Но то, что левый подходит, а правый нет - факт...
К слову, о базах. У авенсиса и селики разные базы. На 30мм у селики шире, если я не ошибаюсь. Так вот, у меня прекрасно стоят GE - привода от селики. Правда, потребовалась не значительная доработка ступиц. Однако, знаю человека, у которого аналогичные привода встали на авенсис без доработки ступиц, кольца абс перебил, и всё...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:12 am
Вот параметры внешнего ШРУС для 1ZZ (PCV1483)
А вот для 3S-FE, причем для этого ШРУСа в таблице применимости машины с 4А, 7А, 3S, 1ZZ и 3ZZ (J2822126)
А вот для 1AZ (0110-056A48)
так что по идее любой из этих приводов можно поставить, лишь бы на внутренней гранате было 20 зубов и диаметр нужный:
