Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:33 am
 Заголовок сообщения: Насос ГУР на 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 6:47 pm
Квадратный [ZF] в отличном состоянии. Или круглый [TOYODA(KOKI)] с кронштейном.
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР на 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 8:37 pm
5 т.р родной или японец на японце провод повышения оборотов воткнуть не куда ,
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 9:17 pm
Понял. Пока меня не оставляет надежда на более дешёвый вариант. А на японском принципиально нет отверстия? Или есть под вакуумный датчик? А то станок токарный у меня есть. И кронштейн под японца крайне желателен - это важно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 9:24 am
неделю назад чел писал ,что вместо японского датчика свой воткнул и всё работает...гонит что-ли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 9:36 am
Это про 4А-ФЕ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:11 am
КНР писал(а):
Это про 4А-ФЕ.
да нет-же,там про 3 с фе.(млин не знаю как на планшете копировать,дерёвня)...тема:помогите определить подойдёт ли насос гура.а сообщение:последнее на стр.2 tier2004 писал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:18 am
Спасибо, нашёл. Сейчас подобную тему щупаю на Карина-клубе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:06 am
Да нечего там писать. Вакуумный клапан выкручивается, электронный датчик вкручивается. Возможно с медными уплотнителями помудрить придётся, хотя у меня ничего не текло. Провод только удлинить на 5 см придётся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 9:15 am
Куплено. Закройте!
