Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:56 pm
 Заголовок сообщения: Куплю блок абс
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 2:57 pm
Народ, б.у. куплю блок абс ( 89541-09010 ) Москва и область.
Авенсис 2002 год. 1az-fse. Темно-синий седан.АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Куплю блок абс
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:13 pm
Тебе нужен не просто блок АБС, а блок АБС с сигналом скорости. Т.е. только с авенсиса, у которого не было датчика скорости в КПП.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 5:11 pm
А номер его Я правильно написал?
в каталоге этот и бошевский высветился...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 6:01 pm
Если у тебя нету VSC, то номер похож на правильный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:31 pm
VSC есть, сейчас не работает на пару с абс и спидометром
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 12:38 pm
VSC есть
Если так, то блок другой. Совсем другой. С номерами всё плохо в наших каталогах. Блок, который тебе нужен, легко отличить по расположению контактов на клемме.
Вот как он выглядит:
1.jpg [ 80.79 KiB | Просмотров: 5187 ]
А вот как выглядят разъёмы блоков с VSC и без (точнее так выглядят разъёмы на проводке, на блоке они зеркалированы):
abs_connectors.png [ 64.53 KiB | Просмотров: 5185 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 1:53 pm
VSC есть
Если так, то блок другой. Совсем другой. [/attachment]
Хоть с блоком абс теперь всё понятно, осталось его найти))
