Текущее время: Вс май 05, 2024 5:53 am
 Заголовок сообщения: Куплю кусок задней арки
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 4:37 pm
Всем привет. Если у кого есть ненужное заднее левое крыло, но с целой аркой, прикупил бы часть, обозначенную красной линией. Целиком крыло не надо, только обозначенную часть. У меня кузов лифтбэк, но думаю пойдет с любого другого. Цвет не важен. Важно, чтобы деталь изначально была не битая в заводской окраске без серьезной коррозии. Рихтованую или крашеную криворукими "мастерами", гнилую не предлагать.
Просьба: вырезайте плс болгаркой. После ножниц металл покрутит и эту деталь можно будет выкинуть.
Доставка ПЭКом за мой счет.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю кусок задней арки
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 10:52 am
Просто лист железа вварить неудасться? На моем Венике так-же,только справа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 1:24 pm
купить ремкомплект задней арки от практически любой машины или жестянщика самому лист металла выстучать.
вырезать почистить и загрунтовать внутри проварить залить антикором.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 5:01 pm
купи битое крыло с калдины, хоть переднее. и с него врежь кусок
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 8:58 pm
Получится херня, которую будет видно и которая долго ходить не будет.
Тут 2 варианта: либо сам будеш шпаклю точить и все равно накосячиш, либо сделают абы как. Меня ни то, ни другое не устраивает.
Переднее как бы отличается.. Да и смысл делать из машины штопанное ведро, с толстым слоем шпакли?
Нужен именно этот кусок крыла. Без каких-либо серьезных повреждений.
Монтаж будет заподлицо, чтобы восстановить оригинальный внешний вид. На покраску уже договорился, осталось всего ничего, найти, да установить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 10:20 am
херней не страдай! шпакли с новой аркой будет столь же сколь при вварке металлической пластины нужной формы! из-за такой мелочи такую проблему делаешь!
вырезай весь ржавый кусок прикладывай его к листу металла, делай "выкройку" и вваривай ее за подолицо! шпакли минимум швы сварочные подровнять
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 11:18 am
Вы не понимаете масштабов бедствия. Не получится просто вварить ровную пластину. Изготавливать эту деталь у нас никто не возьмется, а я на нее потрачу очень много времени и в итоге получится херня, проще так ездить.
Пораженные зоны - это последствия дерьмового ремонта. Металл сгнил под шпаклей, той части, которая загнута внутрь уже нет.
Если у кого есть такой кусок кузова, предлагайте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 8:14 pm
так мож там и порог уже сгнил!? тогда с разбора и брать!
у меня есть часть порога и совсем немного этой арки, но вроде тож ржавенькое
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 11:51 pm
Я в этом деле не спец, но видел, как наши умельцы с холодильника гнут практически все. Причем, метал хороший. Еще у нас с ЗИЛовского капота видел делают. Не такая уж это и проблема, если есть хороший мастер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 6:01 pm
Подниму. У кого есть такая штука, предлагайте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 2:30 pm
Приветствую!
Тоже актуальна такая проблема, но у меня лишь часть порога; для реставрации приобретена от Klokkerholm накладка порога.
Посмотри по ссылке: http://www.ebay.com/itm/Toyota-Avensis- ... SwDZxTzjqO
или http://www.ebay.com/itm/Toyota-Avensis- ... SwLVZV1Ewp
[ Time : 0.054s | 29 Queries | GZIP : Off ]
