 Заголовок сообщения: левый привод
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 1:16 pm
День добрый подыскиваю левый приводной вал в хорошем состоянии на 2CTE .а также заднюю правую блок фару на хечбек
Toyota Avensis 1999 ГОД двигатель 2С-ТЕ .SB164CBN00E038828
 Заголовок сообщения: Re: левый привод
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 6:35 am
еще не нашел
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 5:06 pm
zxc662 писал(а):
еще не нашел
Артём писал "Приводы 2c-te и 3s-fe взаимозаменяемы"--- может поможет тебе расширить кругозор поисков так сказать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 5:42 pm
Незнаю как левый а правый точно от 3сфе на 2ст не поставишь
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 6:28 pm
Есть левый приводной вал от праворульного ведра, предположительно 215-й Калдины. Размеры со своего снимите, диаметры, длины кол-во шлицов и тд. Если все совпадает, цена 2000р. Требует замены пыльников. ABS нет. Если ооочень принципиально, могу сам поменять оба пыльника и набить новой смазки к остаткам старой. 500р сверху. Доставка ваша.
Что с вашим валом? АВS есть? как вариант, могу предложить обмен. Фото выкладывайте сюда. Если интерес есть, я позже размещу фото имеющегося приводного вала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 8:32 am
Всех с прошедшими праздниками .все еще ищу левый привод,можно без вала просто внутрений и наружный шруз.замерить размеры и количество зубьев нет возможности машиной пользуюсь каждый день
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:46 am
Мое предложение в силе.
Количество зубьев совпадает, остался вопрос подходит ли длина.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 8:34 pm
Dieselpower к сожалению нет возможности замерить привод.а на угад как то не охото
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 7:38 pm
Как будет такая возможность, напишите в лс, тк на форуме я не всегда бываю, а уведомления на почту приходят.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 1:16 pm
Трудно вам будет найти в хорошем состоянии. Продают только хлам и денег много хотят.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 2:21 pm
Для левого внутреннего ШРУС по каталогу "бьётся", как заменитель, FEBEST 0111CT220LH (комплектный с пыльником, стопорными кольцами, смазкой) - 5010 руб. с доставкой до заявителя 2 дня - насколько будет ЖИВУЧ не знаю. А оригинал - 11300 с доставкой 8-10 дней.
На http://www.japancats.ru/ аналогичный внутренний левый ставился на 1AZ-FSE и с механической КПП и с автоматической.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 2:26 pm
Левый приводной вал от 3S-FE по всем законам физики должен подойти. С правым чуть сложнее на самом деле. По посадочному месту в коробке и в колёсах - встанет. Но вот крепление подвесного у 3S-FE и 2CT-E отличаются. Возможно вопрос решается выпрессовывание подвесного и напресовыванием на него нужного кронштейна.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 2:52 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=777830#p777830 Вот человек еще и с формой триподного ШРУСа мается. Возможно, и на Авенсисах подобный подвох?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 2:55 pm
Не должно быть, ибо на 3S-FE ставилась S54, на 2CT-E — S55. У этих коробок абсолютно одинаковый корпус, разные только передаточные числа.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 5:54 pm
Если учесть, что подвесной подш уже труп, то сделать это просто необходимо.
Нет. Подвох только в диаметре вала. 23 шлица и 26мм по их вершинам. Более распространенные версии ШРУСов на 23 шлица принимают вал 24мм по вершинам шлицов. Их же предлагают как замену вместо родных ШРУСов. В доступных инет-магазах никто не желает на складе взять штангель и перед отправкой померять диаметры по вершинам и впадинам шлицов. Надо отправить товар, а потом заниматься измерениями на месте с последующим возвратом. :crazy:
Сейчас я работаю над совмещением приводного вала от 190 кузова на 220-й. Мотор был 3S. Проблема в том, что трипод в родной стакан (от 220-го) залазит, но угол излома оси очень мал - конец вала, на котором ШРУС, отклоняется от прямой всего на 5см в 1 сторону.
Левый привод в сборе подходит и от машин с мотором 3S-GE. Требуется только доработка фартука над внутренней гранатой, тк буртик на корпусе не пустит внутренний ШРУС в коробку.
Если тема интересная, выложу отдельно на форум. Часть фото уже есть. Будут еще.
