Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:41 am
 Заголовок сообщения: бардачок для очков
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 5:46 pm
куплю,приму в дар,поменяю на пиво или молоко крышку для бардачка для очков которая сверху на потолке. (дорестайл)
99г. 3 s-fe на кочерге
 Заголовок сообщения: Re: бардачок для очков
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:41 pm
на калдинах рестайлинговых точно такие же , на разборках должны быть
Avensis Gt-t
http://top-styling.ru/
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 3:02 pm
неужели? поеду завтра на разбор авось и вправду повезет:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:56 pm
Вроде еще от Карин Е подходит. Может кто скажет точно? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:07 pm
такая же проблема))). И всему виной женское любопытство. Дорогая всё таки его открыла.... "ОЙ, случайно, сломалась"))
За совет спасибо, а то я думал, что супер-клей мне лучший товарышч в этом деле. Поеду завтра искать. Родной на existe от 3500р. ЖЕСТЬ.
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:43 am
У меня уже тоже сломан. Пля...
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:20 am
и у меня оО
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:14 pm
А я свой уже отремонтировал :)
Отвернул бардачок,нашёл от старого импортного магнитофона корпус,выломал из него две стоечки,через которые корпус саморезами стягивается,сделал паз под эти стоечки в крышке очёшника,и из спицы от старого зонта сделал ось,на которой крышечка теперь открывается и закрывается :mrgreen:
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:27 pm
головааа!!
буду тоже применять сей опыт
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 5:44 pm
Тоже отремонтировал. На крышке очечника в остаток крепления просто вкрутил саморез, который теперь служит в качестве оси. Держит хорошо! На саморезе срезал шляпку и запаял пластмассой чтобы его не видно было. Следы ремонта почти незаметны 8)
За идею спасибо Сергею Алексину и 98off.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 4:32 am
Наконец победил и эту беду. Была такая проблемка, надломано одно ухо на крышке очечника. Думал я думал, чтобы сделать и приехал к другану в гаражи. Тот достал маленькую газовую горелку (он ее вместо зажигалки использует), небольшой кусокек металлической сетки и в варил сетку по периметру уха. Потом пока пластик теплый размазал его аккуратненько и ВСЁ! В качестве осей использовал два куска вязальной стальной спицы. С помощью той же горелки нагрели спицу и сделали отверстия. Ща очки не валяются по всему авику)))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 8:43 am
Не подходит! На карине Е немного другой под-очечник.
[ Time : 0.063s | 34 Queries | GZIP : Off ]
