Текущее время: Вс май 11, 2025 6:30 pm
 Заголовок сообщения: ищу грамотного электрика
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 2:09 pm
Всем привет.
Помогите советом, где найти хорошего электрика, который бы нашел (и по возможности устранил) утечку тока в авто.
Проблема в том, что примерно за сутки автомобиль разряжает новый акккумулятор в ноль. Один мастер смотрел, мерял, щупал и сказал, что утечка из-за генератора (надо перебирать) и магнитолы (менять на новую).
В специализированном сервисе по ремонту генераторов мне уверенно сказали, что мой генератор в порядке и проблема в чем-то другом...
Помогите найти человека, который бы смог точно найти утечку.
Сейчас на ночь снимаю клемму постоянно, но это же не выход...
Toyota Avensis седан, 2002, T22, 1.6 VVT-i, мкпп, 3ZZ-FE 110/1598
 Заголовок сообщения: Re: ищу грамотного электрика
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:34 pm
я знаю одну контору в которой на рав-4 нашли утечку тока,только там за 3 суток разряжала аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:35 pm
И что за контора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:16 pm
авто.ру. профильная конфа. электрововик. http://www.electrovovik.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:46 pm
у меня сейчас такая же проблема с аккамулятором при этом интересные симптомы , при включении зажигания у меня загарается подсветка в приборке и маленькие лампочки в отражателе дальнего света вроде это ходовые огни называется , но не работает зуммер который напоминает о не выключенном свете , а когда полазию в проводах которые подходят к магнитоле пропадают ходовые огни , подсветка в приборке загарается только при включении ближнего но работает зуммер )) в первом варианте аккамулятор не разряжается во втором разряжается за ночь , я эту особенность моего авто заметил еще давно но она мне проблем раньше не доставляла так пошевелив провода все становилось нормально , сейчас шевеление не помогает , все проводку просмотрел не где нечего не нашел , вообщем тоже нуждаюсь в услугах толкового электрика
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:10 pm
vvv
спасибо! а кто-нибудь к ним уже обращался с положительным результатом?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 6:09 am
WTF? :please:
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:25 am
WTF? :please:
не понял вопроса,
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 12:03 pm
это что за дневные огни такие - откуда они?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 12:17 pm
ходовые огни это как я понял дополнительная опция , светят как только включил зажигание ,
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 4:39 pm
вообще-то ходовые огни на авике - ближний свет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 5:11 pm
viewtopic.php?f=16&t=1615 почитай там так и не разобрались что такое дхо
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 5:23 pm
тогда назовем это "автосвет" - при заводке двигателя, автоматически, без нажимания кнопочек включается ближний свет. Понятие ДХО - это дополнительная секция в фарах, с лампой более яркого света, чем габариты, и в половину менее яркие, чем ближний/дальний свет. При этом ДХО не имеет ограничений пучка света, ка ближный свет, и более похожи на дальний свет. Т.е. по определению и применению, ДХО должны чутка слепить встречных водителей днем.
Что собственно дальный в полнакала и отдельная секуция (на Гранте 20 Вт галогенка стоит) и делает.
Автосвет (ближний свет) может быть как на авике постоянно вклчючен, или как на старых европейских и японских автомобилях иметь положение на подрулевом выключателе "АВТО" и включаться по датчику освещения на торпедо, при въезде в тоннель.
В разных странах, в разное время были разные требования к свету, отсюда и путаница в "СССР", потому как у нас такого требования никогда не было.
В авике "автосвет" - ближний. И все остальное - колхоз чистой воды. Схему посмотри.
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : Off ]
