Текущее время: Ср май 15, 2024 6:05 am
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка света фар
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:47 pm
Такая же проблема, настрагиваю ближний и на левой фаре он светит сильно вверх.
Если отрегулировать дальний, то ближний левой фары светит в пол. В чем может быть проблема?
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:53 pm
Это развод какой то!!!! Ближний только настройка .... Дальний он и в африке,ты же с ним по трассе когда встреча будет не будешь ехать!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:36 pm
Scorobej
Лампочки проверь, правильно ли цоколем на место сели. Да и лампочки ближний с дальним попробуй местами поменять - бывает, что нить не в фокусе.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:46 pm
Я еще не знакомился с внутренним устройством фар - судя по фотке, отражатель в фаре единый.
А вот корректор двигает сам отражатель вместе с лампами или только лампы отдельно?
Если лампы отдельно от отражателя, то возможно, при замене ламп "сдвинули" механизм одной из ламп.
Вариант - А лампочки H7 надо ориентировать "вверх-вниз"? Напыление в торце лампы не облетело случаем?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:19 pm
vvv
Корректор двигает отражатель вместе с установленными на нем лампами.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:20 pm
значит остается ориентация лампы или бракованная лампа.
Кстати, читаем ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/22/2246.shtml
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:39 pm
как вариант, сломался или вылетел верхний крепеж отражателя, один из двух!! возможно при смене лампы или корректора! Сталкивался с таким, дальний бил в космос при нормальном ближнем... Если нужно будет крепеж - могу поискать с разбитых фар!
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:01 am
Вот-вот, такая же фигня недавно была, низ цоколя не досадил и вверх лупила фара...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:36 am
На предыдущих фарах был очень плохой свет. Решил заменить фары. Когда вытаскивал корректор, обнаружил, что ВЕРХНИЙ крепёж отражателя почему то отцепился, и отражатель висел на корректоре. Поэтому фара светила вверх. Посмотрите у себя. Лампочку габаритов в этом случае вытащить практически нельзя
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:49 pm
Да нет, после стандартной (как я понимаю) регулировки и проверки второй раз на стенде ТО, все прокатило. Вариантов 2 -1) Проверяльщику было лень первый раз про ближний упоминать и 2) проверяльщику при второй проверке вообще было лень.
[ Time : 0.067s | 24 Queries | GZIP : Off ]
