Текущее время: Сб сен 21, 2024 10:38 am
 Заголовок сообщения: ключ-запаска...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:14 pm
не знаю как, но приехав на рыбалку, заведённая моя ласточка вдруг сама закрылась. :oops:
берём ключ, промазываем его ферри или жидким мылом, даём высохнуть. обмазываем герметиком от души.
чуть подсохло, приобминаем намыленными пальцами - это чтоб герметик стопроцентно все выемки-проточки заполнил - и забыли на сутки.
из фомы извлекли. мешаем эпоксидку. стекловолокно проблемно конечно в шток формы заводить - ну там чутка всего надо, справитесь.
эпосидку с отвердителем разогрел жёниным феном(можно банку с замесом в кипяток на пару минут.
потихоньку льём эпоксидку, сжимаем шток пальцами энергично и прокручиваем проминаем, чтоб пузырьки воздушные вышли.
далее: я форму фиксировал в стакане, обсыпав её солью.
вот. машину открывает. ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО Я И ДЕЛАЛ
 Заголовок сообщения: Re: ключ-запаска...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:26 pm
А если в личине обломится :oops:
Мне кажется проще заказать с сайта http://hv-service.ru/ на который давал ссылку :BAnd:
Надежней будет
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:35 pm
надёжней будет положить деньги в швейцарский банк, а не незнакомому дяде отдать.
усилие открывания небольшое. ключ РЕЗЕРВНЫЙ, использоваться будет в КРАЙНЕМ случае
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:42 pm
Каждому свое
За то фантазия есть и руки растут откуда надо - это большой плюс
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:57 pm
Там, где делают ключи, как правило все видно своими глазами, и чужой дядя не сможет просто физически сделать копию ключа. Да и кому нужны наши машины. А гемора в мильён раз менше. Хотя, если заняться не чем... :)
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 3:01 pm
я сейчас...живу по-принципу: зачем платить, если можно самому сделать.
как правило получается
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:12 pm
Да с копией-то проблем нет, только иммо не будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:19 pm
Копия ключа без чипа стоит совсем недорого, зато металлическая (можно греть зажигалкой) и не сломается в -30, когда скорее всего и понадобится.
[ Time : 0.078s | 31 Queries | GZIP : Off ]
