Текущее время: Вт июн 04, 2024 5:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Нужны советы по установке 3sgte
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:00 pm
Авенсис 220 1998 г.в. 4afe МКПП. Люди знающие на своём опыте или на чужом, помогите советом с чем мне придётся столкнуться? После не большого ДТП передняя часть авто в хлам! Походил пешком, устал! Решил надо делать причём не просто делать а внедрять в него 3SGTE от калды и МКПП от селики s54-06d LSD. И решил заказать калду распилом с японии! Всё прошло успешно, калда во владике там товарищь купил мне коробку с приводами но без тросов. Вот стоит и ожидает отправки автовозом. Калда на автомате. Свой мотор и короб продал с приводами, тросы остались. Так вот, есть вопросы интересующие меня!:
Подайдёт ли мне подвеска от калды: стойки, зад.диск.тормоза,тросик ручника,привода которые с s54-06d LSD от селики,тросы,так же телевизор? Где там да чё там мелочи какие мож есть пишите буду рад помощи!
Авенсис 1998 г.в. 4a fe, МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по установке 3sgte
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 9:44 am
Евгений Викторов
С ураганами, цунами, прочими природными катаклизмами, политическими волнениями, а также с проблемой переваривания лонжеронов под другие опоры двигателя, безуспешными поисками или колхозом рулевой рейки, выносом мозга при сращивании проводки.
Это только так... описательно верхушки айсберга.
viewtopic.php?f=8&t=538
вот тут еще кое-что
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:10 am
Ой да большое тебе спасибо да полный бак бензина ты так всё подробно объяснил, и теперь то я точно знаю как мне всё это поставить и прекрепить! ВОТ ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ТОЛКОВЫХ ЛЮДЕЙ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:15 am
Евгений Викторов
Лучше не браться за такой проект в одиночестве. Тем более донор с 4афе - не самое лучшее решение.
Был бы исходный двиг 3с - было бы в разы легче.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:51 am
СПС друг но уже поздно что либо менять
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 3:06 pm
Духless писал(а):
Евгений ВикторовЛучше не браться за такой проект в одиночестве. Тем более донор с 4афе - не самое лучшее решение.Был бы исходный двиг 3с - было бы в разы легче.
На Авике немного по-проще. Лонжероны не варить. Тем более, если коробка - S54. Она встаёт на родной авенсисовский подрамник и рейка остаётся родной. Так что если есть морда от калды, то задача простая.
У нас получилось поставить подрамник от калды, но с колхозом над подрамником. Лучше это не делать, если только ты не собираешься полный привод делать - тогда выхода нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 4:17 pm
S54 вроде как с 4АФЕ не растет......
Хочешь сказать что при свапе на ГТЕ она не мешает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 4:24 pm
При свапа на моно привод она не мешает. Крепления как у 3 с двига ( на первый взгляд, сильно не сравнивал ) Я вот заморочился на 4 вд. Делаю потихоньку
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 5:07 pm
А причём здесь 4A? Он же S54 к 3S-GTE крутить будет. А к этому двигателю коробка "растёт" замечательно :D
Всё встаёт как родное, проверяли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 5:12 pm
то есть ты хочешь сказать, что ГТЕ встает заместо 4АФЕ "в те же дырки"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 5:27 pm
А, вспомнил. Всё-таки в одном месте надо будет поколдовать. Левый лонжерон Авика, в отличие от Карины, трогать не надо. А в правом из двух вварных гаек в лонжероне есть только одна. Но всё равно приятно, что хотя бы одна есть. Вторую, кстати, не сильно трудно вварить, т.к. там рядом отверстие имеется.
В остальном всё болт-он.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 7:01 pm
О уже чёто есть! Вопрос про стойки и тормозные диски меня интересует! Встанут ли они туда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 7:03 pm
Не только передний привод!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 7:07 pm
Духless
Вот не нравятся мне такие [переход на личности на форуме запрещен]! Там в тексте вопроса всё написано! Что и куда ставить! И написано что
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 8:38 pm
Если ты с калды будешь ставить, передние встанут как родные. Задние только с кулаками. они короче. точка крепления к кулаку выше чем у нас из- за заднего привода. Троса ручника могут не подойти. Калдина короче на 5 см. Кулаки задние думаю тебе ставит резона нет. диски лучше перекинуть на свои. Но мой тебе совет ставь тормоза лучше от 205 фора или ская. С таким двигом родных тормозов мало.
Можно так:
http://www.caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=4063
Но можно и чуть по другому и полегче.
Телевизор должен встать как родной, морда то одна.
P.S. Задние стойки нужны от полно приводной калдины. Тебе они все равно не нужны (наверно). Если живые продашь?
Последний раз редактировалось Stasyan Чт авг 08, 2013 8:55 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
[ Time : 0.067s | 29 Queries | GZIP : Off ]
