Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:51 pm
 Заголовок сообщения: Свап 1ZZ MT -> 3S-FE AT
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 2:34 am
Работу выполняю для одноклубника.
Текущее состояние: большая часть запчастей закуплена, двигатель разобран.
Предполагаемый бюджет: 70 тыс. руб. (Итоговые затраты будут уменьшены за счёт продажи высвобождаемых деталей.)
Пока накидываю фотографии процесса. Комментарии будут чуть позже.
 Заголовок сообщения: Re: Свап 1ZZ MT -> 3S-FE AT
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:03 am
От куда движитель, местный, или из-за бугра?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 7:10 pm
Хон хороший.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:25 pm
Мотор местный. Состояние у него оказалось близким к контрактнику с пробегом 100 тыс. км. На приборке у машины было 180 тыс. км. Но есть один нюанс, который говорит о том, что пробег может быть даже больше: один поршневой палец похоже прихвачен, туго вращается. Когда заводили мотор перед продажей (он ещё на машине стоял) был какой-то несильный стук на ХХ, пропадающий при увеличении оборотов. Судя по всему стук исходил из этого места, пока не разбирал. В любом случае это не страшно, т.к. в остальном мотор в отличном состоянии, а поршневую мы на съэкономленые деньги (вкладыши менять скорее всего не будем) купили от 3S-FE предыдущего поколения - с плавающими пальцами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:37 pm
ALev
Если можно, расписывай поподробнее бюджеты свапа. Есть, пока еще правда призрачный, интерес.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:06 am
Бюджет пока точно не известен, план я написал. По результатам я приведу точную смету. А какой двигатель тебя манит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:23 am
GE какой же еще
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
мотор не твой ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:16 am
Да не знаю. Зуб точится на Бимсу, но пока прицеливаюсь только. В купе с возможной заменой на автомат ничего утешительного по финансам не вырисовывается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:49 am
Роман44 писал(а):
мотор не твой ?
Нет. Я свой ещё летом успел продать :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 1:50 pm
порядка 4 тык зелени
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 3:14 pm
где-то примерно наверное около того. Плюс если делать у Иваныча, то еще куча всяких доп трат вылезет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 3:16 pm
Это его цифра, примерная (GE + АКПП)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:47 pm
С Бимсом не считал, но если 3gen ставить, то цифра точно меньше. Причём чуть ли не в два раза.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 4:16 pm
Свап окончен. Это была самая тяжелая работа из тех, что я когда-либо делал. Но хорошо то, что хорошо кончается.
Для установки 3S вместо 1ZZ на Авенсисе не хватает одной вварной гайки в кузове. Изначально хотел вварить её, но потом решил, что варить лонжерон не стоить (ржаветь будет) и сделал вот такую штуку:
1.jpg [ 31.42 KiB | Просмотров: 143410 ]
2.jpg [ 46.24 KiB | Просмотров: 143410 ]
Обработал в кислоте от коррозии (хорошо видна граница обработки):
3.jpg [ 35.25 KiB | Просмотров: 143410 ]
Потом "доработал напильником" и получил вот такую замечательную вещь:
4.jpg [ 58.85 KiB | Просмотров: 143410 ]
5.jpg [ 71.77 KiB | Просмотров: 143410 ]
Идея вот в чём. Большое усилие к вварной гайке должно прикладываться только в одном направлении - снизу вверх. Поэтому принципиально можно было бы вообще просто подсунуть гайку и закрепить подушку (ниже в лонжероне есть родное отверстие, через которое можно подсунуть гайку на нужное место). Но проблема возникнет потом, когда надо будет подушку ДВС снять: гайка упадёт в лонжерон. Поэтому задача не в том, чтобы крепко закрепить гайку, а в том, чтобы закрепить её всего лишь от падения. Поэтому можно приделать к гайке хвост, просверлить в лонжероне и хвосте отверстие, нарезать резьбу в хвосте и болтом закрепить хвост. Так и было сделано. На предыдущих фотографиях хвост у гайки без отверстия, т.к. его я сверлил прямо на месте и там же нарезал резьбу.
6.png [ 813.43 KiB | Просмотров: 143410 ]
Вварной гайки не было под левым нижним болтом подушки (см. фото выше). Рядом с ним виден болт поменьше - это как раз тот самый болт, который крепит хвост "вварной гайки". Все держится крепко и, как показал опыт, за полгода нахождения в сырых условиях, изготовленная конструкция благодаря обработке кислотой даже не собралась ржаветь. Так была решена первая проблема.
[ Time : 0.046s | 35 Queries | GZIP : Off ]
