Текущее время: Ср май 08, 2024 11:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Запуск двигателя (стартера) от кнопки
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:05 am
Делать нижеописанное на свой страх и риск, при малейшей ошибке могут возникнуть проблемы с иммобилайзером.
Обязательно отключаем клемму от аккумулятора.
Снимаем нижнюю часть пластика под рулевым колесом.
Находим 8-ми контактный разьем в механизме замка зажигания
В верхнем ряду нас интересуют 2-й и 4-й контакт, если их на пару секунд замкнуть во время того, как ключ находится в положении «ON», то двигатель должен завестись.
Дополнительно соединяем в указанные контакты два провода и выводим их на панель приборов к какой-нибудь кнопке типа дверного звонка (нажал замыкает, отпустил размыкает).
Вот она, «волшебная» кнопка.
Ключ должен находится в замке зажигания, и повернут в положение «ON». После чего жмем кнопку.
Без особой необходимости делать не стоит, у меня замыкал замок зажигания, поэтому я вывел «старт» на кнопку.
Моя таблица расходников
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя (стартера) от кнопки
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:38 pm
А в чем полезность то данной кнопки? Ключ то все равно в замке?
Может надо было такую кнопочку внедрить, чтоб вообще айс был :)
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=123&st=0&sk=t&sd=a&start=143
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:08 pm
хы, прикольно, тока кнопку какую-нть покудрявей а то красная такая глаз режет...
а так, ловкость рук и никакого мошонства. Совсем надоест когда это зажигание, поставлю себе такую же приблуду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:27 pm
Очень интересно, что за кнопка между корректором фар и управлением зеркалами на 1 фотке? У большинства там заглушки стоят..
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:49 pm
Может быть омыватель фар? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:03 pm
Однозначно, омыватель фар :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:02 pm
У меня там не кнопка, а круглая зелёная лампочка, и фаркоп нарисован. На машине стоит фаркоп но не пользовался , думаю при подключении фанарей прицепа должна гореть. Когда первый раз увидел, то "Уазик" вспомнил, там в панели были вмонтированы, только по бльше в диаметре.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:37 pm
Да, та кнопка -- омыватель фар) У меня есть такая, правда не работает этот омыватель )))) и вообще, лучше б его не было :)
Моя красавица:
Avensis 2000, 2.0 3S-FE, МКПП, черный седан
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:32 am
это точно омыватель. У меня так же. Тоже не работал, перебрал мотор и заработал.. Ничего сложного просто пластинка небольшая попала в ротор и заклинила мотор.. Походу что то держала в моторе.. Решил раз есть то должно работать.. Удивила цена на новый 5500-8000 рублей.
Зачем ставить кнопку если всё равно ключом крутить зажигание.. Тогда уж совсем убирать лечину и вместо нё ставить кнопку с запиранием или с иммо в кармане.. чтоб лубой не смог завести, а так это колкозятина какая то
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 4:08 pm
у меня кнопка один в один такая же, только синяя.)))
таблетка в последнем положении через раз замыкала контакты(НА-СТАРТЕР) вот и поставил кнопку
есть идея от Civica впиндюрить, ктонибуть знает сколько стоит?
омыватели стояли,работают так, что до заднего поливает. Одну форсунку сломал начаенно, обошёлся в Exist-е в 1700.Я тоже считаю, всё что установлено должно работать!
Toyota Avensis`98, Linea солнце 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 4:21 pm
Кнопка какая-то стрёмная по-моему, вот тут посмотри есть красивые кнопки
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 6:30 am
Я поставил обычную кнопку от тазика 10 семейства(идет на открытие багажника),пришлось ее немного стачивать на наждаке т.к. не влазила
тут ее видно,черная справа у руля http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:38 am
Фото новой кнопки, загорается при повооте ключа в положение "ON", и тухнет после того как двигатель заведется:
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 8:15 pm
я чёт не в гоню,в чём смысл такой кнопки торчащей из панели????
а вместо замка зажигания её вставить нельзя?эмабилайзером размыкаеш и кнопку на старт.и всё же так проще завести маш. не хрена не понимаю смысл сей затеи
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 8:41 pm
Смысл в том, что замена контактной группы, которая у меня померла, обходиться гораздо дороже, чем установка кнопки. Т.е. замок зажигания у меня не работает в положении "Старт", и установки кнопки - есть самый дешевый вариант решение проблемы, если конечно ручками провода не замыкать)
П.С. Хотя я уже ещё в первом посту, открывающем эту написал, написал зачем мне кнопка.
[ Time : 0.049s | 27 Queries | GZIP : Off ]
