Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как boiko-ay звук делал...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 2:52 pm
Gromazeka писал(а):
boiko-ay олодец неплохо сделал. Только пиши надо было бы ставить в уголки зеркал всё же, или если в стойки то ориентировать не друг на друга, а на слушателя, и на лобовое стекло. А откуда у тя в DLS RS-6A четыре отдельных кроса? Интересно посмотреть на инстал мидов, и как обшивка нормально встала на своё место или ты её резал??
Я же писал, что невозможно высокочастотник "вертеть" на стоковом подиуме с водительской стороны (посмотри на фотку). Да кстати, когда собрал все "до кучи", получилось, что сцена все-таки ушла к левой стойке. И чтоб поставить ее на место высокочастотники пришлось довернуть-таки почти на противоположного слушателя. Ширина не потерялась. При развороте в сторону лобовухи сцена уходила таки к левой стойке, причем не музыка, а только голос. Интересно как-то... Ну в общем сейчас нормально.
В комплекте DLS R6-A четыре кроса (по одному на каждый высокочастотник и по одному на каждый мидбас) Вот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2772 Только там на картинке действительно 2 "нарисованы", на самом деле их 4.
Обшивку не резал, не пилил и не точил -- сидит на своем месте. Пространства для мидбасов (этих) там достаточно.
Фотки сделаю, буду в субботу карточку снимать, вечером выложу и как усилок поставил тоже. Сейчас ну нет времени совсем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 9:51 pm
Gromazeka писал(а):
И минус и плюс в обязательном порядке ведём от акума. Акустические можно смело ложить с межблочниками. У меня акустика идёт по правому борту, а межблочники по туннелю до пассажирского сиденья, а там уходят под седеньем на правый борт и в багажник.
Здесь я с Вами не согласен. Читая даже инструкции по установке усилка. Там написано: Минусовой провод не должен быть длиннее 50 см. Идеальный вариант: что бы либо усь и маф в одной точке к корпусу машины крепились (тогда помех не будет, контура не будет). Так что минус тянуть вредно от уся.
А где питание к бензонасосу проходит? левый порог? Или правый кто знает?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:57 pm
И правда в DLS RS6 A четыре кроса)) Просто у меня DLS RS6 так там четыре кроса только в двух корпусах))) Жду фоток дверей.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 12:02 am
Спасибо
В одной точке на аккуме. Сам подумай какая масса будет в багажнике, ели ток от аккума идет по всему кузову через кучу сварных швов с неизвестным сопротивлением? Потом люди удивляются почему у них фары в такт музыке моргают...
Вся силовая проводка идёт по левому борту.
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 4:43 pm
Отвечу только читайте мат часть. И будет Вам счастье.
Насчет сварных швов это я про Тазики понимаю. :) Но у нас же Тойота.
Сегодня протянул + к усю. Межблочники завтра.
Но спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 6:29 pm
мануал мануалом, но опыт не пропьёшь)))
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 6:53 pm
Минус к усилителю найдешь под сиденьем. Там много всяких болтов есть. Пока подключил так, ничего не фонит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 6:59 pm
Спасибо
Фары в такт музыке моргают, не потому-что минус не от акума, а потому-что при соответствующей мощности усилков, акустики и саба на пиках напруга просаживается, гена не справляется. Лекарством от этого является конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:16 pm
Ха)) кондер такая же ёмкость как и аккум, только аккум больше)
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:26 pm
Ну вот. С дверями закончил. Фоты передних и задних дверей у меня в альбоме. Ругайте... Задние динамики играют от магнитолы... (пока, до апгрейда усилителя). Саб в багажние подключил, но фоткать стыдно, уж очень он неказастый этот "пролежень". Переделаю корпус, выложу. Усилитель на саб "Maxwatt 2.50" достался вместе с сабом. Усилитель откровенно слаб!!! Не берите такой даже под фронт, ну время надо, время для апгрейда.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:18 pm
На фото не увидел доворот мидов( Ты наружние ручки проклеивал??
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:41 pm
На фото, действительно не видно. На самом деле динамик довернут. Если посадить его в стокосое место без доворота, то смотреть он будет в пол (в коврик), и как я высокочастотники не крутил, сцена у меня получалась с магнитолы (как буд-то из нее играет и поют) :yucky: . Сейчас ось динамика параллельно полу и смотрит на рычаг КПП :) .
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:59 pm
Наружные ручки проклеивал STP изнутри, ну естественно не полностью иначе работать не будут. Как правильно объяснить не знаю.... проклеивал нижние части (как бы корпусА) изнутри, вот как-то так. Вобщем ручки не звенят. И еще, дополнительно: если посмотреть под ручку снаружи и открыть ее, то увидишь там два таких резиновых упорчика, в которые она упирается в закрытом состоянии. Я заметил, что упорчики эти просели от времени и ручка касается пластмассовой окантовки. Таким образом если нарастить эти упорчики, то дребезжать в этом месте снаружи она не будет. Нарастил клеем для вклейки лобовых стекол (оставалось немного в тубе), оставил на ночь на стоянке, подперев ручки спичками... Сейчас ручки и не выпирают и не дребезжат.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:13 pm
Я дин не доворачивал и он стоит строго горизонтально, правда у меня фанерная проставка несколько больше дина. Про ручки я сообразил только на последней двери, так что три отавшихся дребезжат сволочи, в очередной раз убедился в убогости японо-английского автопрома..
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:31 pm
на кариновском форуме есть фото отчёт по ручкам
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : Off ]
