Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как boiko-ay звук делал...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:09 am
stasik писал(а):
на кариновском форуме есть фото отчёт по ручкам
Рылся-рылся, не нашел. Кинь ссылочку, если не тяжко, для следующих поколений так-сказать...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:22 pm
boiko-ay
вроде тут
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1432 ... 3%F7%EA%E8
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:39 pm
stasik писал(а):
Прочитал. Спасибо. Так далеко не лез. У меня гремело то, что написано по этой ссылке на первом листе, последнее сообщение. Его и устранил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:47 pm
boiko-ay
у мня пля тоже по званивают но сцуко я все уже за шумил да и лень мать.вот паролон не ложил для хода звука интересная идея.вот ещё тема разговаривал с парнишей-маньяком по звуку он мне сказал скок он не боролся с дребезжанием дверей.пока не вывел, как правильно сказать не знаю.видел в продаже,кароче херь такая как в сабах и в колонках стоят воздухо отвод.в принципе куда воздух девается,он там сжат деваться ему не куда,вот он и бьёт по слабым местам.не думал об этом? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:29 pm
stasik писал(а):
boiko-ay
С этим "паролоном" карточка "дрожать" будет гораздо меньше. Призвуков она и до этого не давала, но с ним лучше.
Теперь по поводу дверей. В двери нужно создать именно герметичный объем (ну или как можно более герметичный). Отверстия для слива, естественно закрывать не нужно. Дверная акустика, в основном, хорошо работатет именно в закрытом объеме 15-20 литров.
"Херь", как ты ее называешь похоже фазоинвертор. В нашем случае в двери не применимо. Почитай немножко теории про оформление сабов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:48 pm
ну судя по тому как вы там все бабахаете -только виниловые пластинки слушать в машине надо!имхо неудобно и места много занимают :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:51 pm
Да "лана те". Хочется ведь как лучше, правда получается иногда "как всегда"... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:19 pm
да без предьяв... :) я тоже раньше хороший звук любил..но с появлением mp3 и всяких других форматов начал как все деградировать и сейчас приемники китайские не напряжно играют.. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:10 pm
Ну вот... Дошли руки до саба. Как я уже писал саб Пролоджи в корпусе с фазоинвертором (заводской). По размерам такой, что ставится только посреди багажника... Ну в общем как рояль посреди коридора... Кроме всего этого неудобства после подключения обнаружил, что саб пищит, свистит и дребезжит... Принято решение изготовить новый корпус с удобными для меня размерами и причем в случае перевозки длинных грузов, чтоб вытаскивался из багажника. Вытащив головку из старого корпуса обнаружил, что...
1. Винты крепящие головку вывернулись от руки (прослаблены). Динамик болтается...
2. Фазоинвертор тоже сам выпрыгнул (был просто вставлен, без клея)...
3. Саб когда-то был активным, но после поломки усилителя дырку от него просто закрыли фанеркой... Щели в пол пальца... :wacko:
4. И самое, что меня убило это то, что весь корпус изготовлен из ДВП. Да-да именно из ДВП (пресованная бумага!!! :devil:
5. Опорная плита динамика просто приклеяна к лицевой панели изнутри (w00t) ... На одну треть диаметра уже отрвалась и дин гуляет сам по себе отдельно от корпуса. :yikes:
Ну так вот, за работу... Фанера 20мм. Все стенки из нее, кроме опорной для дина. Опорная стенка в два слоя -- итого 40мм (будет). Предварительно, снял шаблон, так как саб будет стоять вплотную к спинкам сидений и одна из плоскостей наклонная. Измерил все внутренние размеры старого корпуса и с помощью учебника по геометрии вычислил объем заводской конструкции (объем и фазоинвертор решено было сохранить). С помощь электролобзика и фуганка сделал боковые стенки, скрепил их вместе и обработал на фуганке, чтоб были идиально-одинаковыми. Затем делаем верхнюю и нижнюю стенки.Их длина расчитана так, чтобы объем саба был аналогичен заводскому (24,5 литра). Здесь самое сложное подогнать углы сопряжения тыльной стороны, она ведб наклонная... Далее дрель, шурупы и "жидкие гвозди"... Вот, что получается (фото в моем альбоме). Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 8:27 am
Прямо как мой корпус, даже литраж аналогичный. Тока я старался делать максимально тонкий, а объем за счет ширины. У тебя вроде наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:33 am
Не, наверно точно также, просто из 20-ки. Сначала сделал шаблон-трапецию из картона, чтоб прилегал к спинке сидения, а со стороны багажника не выпирал за нишу. Объем тоже, зная площадь трапеции, "регулировал" за счет ширины (насчет длины верхней и нижней стенок, наверно выразился неправильно). С фазиком только проблема... В лицевую панель вставить не получается -- слишком длинный -- почти упирается в наклонную стенку, а сбоку лепить не очень хочется,т.к. думаю эту нишу огородить, но наверно придется таки сбоку вставлять...
Да, кстати, если кому-то нужен шаблон трапеции, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:13 pm
Ну вот и саб готов, обтянут кавролином, установлен и подключен. С внешним усилителем заиграл таки. Усилки установлены и подключены временно, ждут апгрейда, так что сильно не пинайте :D . В последующем планируется установить усилки в багажнике в крыльях или снизу на полку, а образовавшиеся карманы по бокам саба (по крайней мере один, где нет фазика) использовать для инструмента и разного барахла. Будет еще одна панель, перетянутая ковролином, которая закроет весь этот бедлам. Ругайте... :music: :music: :music:
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:15 pm
аплодисменты... :band:
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 3:39 pm
Закончил "эстетику" багажника, получилось вот так:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=3
и чуть поближе:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=2
Справа и слева от саба между декор. панелью и спинкой сидения получились две ниши. В левой (где решеточки) стоят усилки, в правой разная хрень (инструмент, тряпочка, полиролька, ну и т.д.), чтоб по багажнику не каталось...
Да, и противотуманочки получилось вставить...
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=1
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=0
но об этом, наверное в другой теме...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:31 pm
boiko-ay
А ты проставки под перед. колонки просто вырезал из фанеры 20 мм? больше в них ни чего не подрезал (не доделывал)?
А то я то их поставил, только ещё не подключил колонки. Но есть такое ощущение, что мембрана задевать будет за обшивку.
[ Time : 0.126s | 27 Queries | GZIP : Off ]
