Текущее время: Чт июл 03, 2025 1:45 pm
 Заголовок сообщения: Усилитель
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 6:14 am
Вот меня всё терзают смутные сомнения :wink: стоит ли подключать усь через активный вход? Насколько я понимаю линейных выходов на наших мафонах нет. Насколько будет приемлимо качество звука? А то тут надумал поменять колонки и думаю просто подключить к мафону или через усь пустить :?:
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 9:46 am
Если не собираешься морочиться по музыке, то вешай напрямую. У меня сейчас стоят 3 полосники, напрямую к голове подключенные, и активный саб. Мне хватает и больше ничего не собираюсь делать.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:17 pm
Поставил усилок и теперь акомулятор за сутки вадится в ноль (естественно не слушая музыку), раньше по 3-4 дня стояла машина и ни чего, даже зимой. Что такое может быть? Пробовал на ночь вынимать предохранитель с усилка-все в норме. Неужели он берет столько на себя в не рабочем состояние?
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 6:37 am
А сигнал включения подается от магнитолы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:03 am
Да, конечно
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:09 am
Значит что то не так подключил.
Если вынимаешь предохранитель и все нормально, то значит усь у тебя работает постоянно. Хотя должен только при включении магнитоллы.
Смотри + с майфуна
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:25 am
Проверь напряжометром, идет или нет, сигнал с управляющего провода при выключенной магнитоле.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:09 am
Плюса с мафона в выключеном состояние нет, проверял, да и саб подключен к этому же проводу. С сабом все в порядке. Подключил все правильно, как в схеме нарисовано. Когда магнитола выключена, светодиод на усе не горит, когда включаешь-горит. Но вот один нюанс: при выключенной магнитоле, когда вынимаешь предохранитель с усилителя он не много искрит, значит что то питается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:59 am
Искрить будет, т.к. в нем есть конденсаторы. Может АКБ уже устал или дело в усилителе? :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 5:06 pm
Ну если вынуть предохранитель с усилителя, то акомулятор не садится, значит дело не в АКБ
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 9:20 pm
Приветствую всех!Чтобы не создавать тему пишу здесь.Решил сделать себе на НГ подарок и приобрел саб урал 10-ку и так как ничего сверхестественного изобретать не собирался к нему купил усь blaupunkt gta275,ну и соответсвенно провода.И когда вечером я этим всем любовался вычитал что саб работает в 2ом и 8ом,а усилитель мостом в 4ом и тут пришла ко мне печаль.Как быть ведь на другой усь ср-в уже нет,можно ли найти выход? :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:10 pm
Саб в 8ом, усилитель в 4. Вот и весь выход. Будет 350вт, если мне склероз не изменяет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:19 pm
Да если на 8 то 350,а ничего что разница в сопротивлениях?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:56 pm
Чтобы не спалить выходы усилителя, нужно чтобы сопротивление нагрузки (динамика) было выше сопротивления выхода. Ты подключаешь последовательно(мостом) два 2-ух омных канала и вешаешь на них 8-ми омный саб. Всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 12:46 am
КНР
Спасибо,теперь я спокоен,можно ящик колотить)
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : Off ]
