Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:32 am
 Заголовок сообщения: Как поставить штатную магнитолу
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 8:42 pm
Привет всем! Вот, купил на днях avensis 2002 года. В ней была магнитола Pioneer и саб в богажнике. Продавец это всё забрал и дал родную магнитолу(кассетную). Я ж взялся её ставить, на первое время, что б хоть радио работало(я так понял оно всё друг без друга не работает). На старой магнитоле был ресивер с обрезанными проводами, я ж поскручивал их друг с другом по цветам. Подсоединил всё, но, ничего не заработало(хотя кнопка на магнитоле горит)... Радио не заработало((( Тут заметил, что Один разъём в магнитоле пустой(там 2 контакта, узенький разъём... Кабеля к нему так и не нашел). Подскажите, дело всё в нём, или как?
ЗЫ: если посчитаете, что у меня глупые вопросы - не обижайтесь, я пока в этом деле чайник))))
 Заголовок сообщения: Re: Как поставить штатную магнитолу
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 9:07 pm
купи вот такую книжецу в ней все схемы есть и ещё много полезного http://www.kniga.ru/books/564833
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:03 pm
Если пульт на руле есть, то двухконтактный разъем для него. Ищи его в "недрах" тонеля, куда центральная консоль ставится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:33 am
Есть. А без него тоже не может работать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:02 am
По идее должна. У тебя сейчас радио включается? Хотябы на дисплее инфа отображается, что радио включено?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:28 pm
boiko-ay
личку посмотри или давай где нибудь тему продолжим?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:02 pm
andrew2da писал(а):
boiko-ay
Блин, что-то личка не отправляется :evil:
Да, поменял. Поставил Пионер 7200SD. Доволен! Есть три пары линейных выходов (для меня актуально). Флешка и SD карта с поддержкой до 32 гигов. Настройки покруче, можно более детально настроить. Единственное НО -- подсветка синяя, с панелью не вяжется, но все равно думаю подсветку всей торпеды в синюю переделывать. Преходную рамку пришлось доработать. На новой магнитоле накладная рамочка намного тоньше и при ее установке панель компа и нижняя панель под дерево не перекрываются. Есть возможность управления с проводного пульта, так что родной пульт на руле адаптировал к Пионеру. В общем доволен. Если есть вопросы, задавай в теме "Замена магнитолы на МП3", чтоб эту не засирать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 9:25 am
в том-то и дело, что нет! никаких намёков на радио
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:35 am
Ну что посоветовать...? Сними панель целиком, посмотри с тыльной стороны на блок, где радио и блок, где касета -- там должен быть незадействованный разъем. Ищи в тонеле фишку под него. В стоке все разъемы задействованы. Если фишки в тонеле нет, то ищи обрезанные провода, а дальше к электрику. Как то так...
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : Off ]
