Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:51 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка Р0141
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 1:08 pm
Привет из Сибири! Загорелся чек,после диагностики найдена ошибка Р0141, нагревательный элемент кислородника. У меня их 3шт, 2-а сверху,1 нижний после катализатора.Как добраться до фишки нижнего кислородника?Ковер,сидушку пассажира надо снимать? С верхних скинули фишки,цешкой проверили,рабочие,выходит нижний.Может кто разбирал, подскажите,чтоб лишнего не откручивать.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0141
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:13 pm
Открутить ручку на палке, снять чехол (он просто защелкивается у основания)
Если в образовавшееся отверстие его не достанешь, придется снимать тоннель: 2 шурупа под заглушкой в ногах водителя и пассажира, 2 или 4 болта на дне подлокотника и один шуруп в чехле ручника. Затем аккуратненько, что бы ничего не поцарапать вынимаем тоннель на свет божий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:34 pm
Спасибо Слава.Я думал все намного хуже.
[ Time : 0.026s | 30 Queries | GZIP : Off ]
