Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:14 pm
Andrey V. писал(а):
у меня сам НЕ включается[/code]
Включается-выключается, есстественно при нажатой кнопке а/с.
тогда у меня не отключается при нажатой кнопке. Завтра протестирую :)
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:50 pm
Не понимаю что вы спорите ?!
На всех машинах с климатом, конечно работает на охлаждение автоматически,
но вы забываете условие одно: кнопочка а\с должна быть включена!!!
Ни на какой новой королке или пассате ничего охлаждать само не будет если а\с принудительно выключен. Проверил на куче машин!
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:25 pm
При нажатой кнопке компрессор естественно не молотит постоянно. А вот чтобы и кнопка сама включалась/выключалась - это не про наши машинки.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:11 am
Vitaliy
Такого нет нигде
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:15 pm
Andrey V., у меня на камрюхе так.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:19 pm
Не знаю. Обычно в режиме АВТО кнопка кондиционера включается всегда, даже зимой.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:41 pm
Andrey V., не всегда, но зимой тоже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 2:38 pm
Убежден, что у меня стоит настоящий климат, просто без ЖК-дисплея. Он четко держит заданную температуру, рециркуляция - на кнопке и разумеется если принудительно отключен кондей, то он не включится в жару сам по себе, пока кнопку не нажму. А кнопка эта нужна и ни на одной машине не позволит кондею включиться самопроизвольно.
Представьте, если вам нужно 3 фуры на подъеме обогнать по встречке, а тут вдруг у вас кондей включится... :D вот бы я поржал, а вы бы начали многоэтажно материться на свой климат-контроль.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:15 am
нашел одноименную тему, отпишу здесь.
Такая проблема, как только перевожу переключатель температуры в режим AUTO начинают на полную скорость работать вентиляторы и начинает поступать теплый воздух, даже если температура выставлена на минимум (18c).
В дополнение к этому, при НЕавтоматическом режиме, как только температуру выставлешь отличную от самой холодной (18с) сразу же начинает гнать теплый воздух. По-видимому эти 2 проблемы как-то связаны.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 4:27 pm
Завтра посмотрю схемы. Скорее всего дело в отсутствующем датчике температуры за бортом или проводке к нему. Когда этого датчика нет, то ЭБУ должен думать, что температура -40 градусов (ниже у датчика зависимость становится не линейной и считается, что её рассматривать нельзя). При температуре за бортом сильно ниже той, которую выставляешь на блоке климата, холодильник не будет включаться ни в каком положении, кроме крайнего левого (это не 18 градусов должно быть, это должно означать "морозить по-максимуму, не глядя на температуру за бортом).
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 4:30 pm
мне кажется тоже дело в датчике, если не сложно, подскажи где посмотреть фишку, возможно при ремонте его зацепили или не подключили, это вероятнее всего, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 4:46 pm
минимальная температура - 16 градусов, там есть еще одно деление "ниже 18" :)
Возможно, что датчик сильно нагревается на солнце. В кондиционере при +40 снаружи обычно стоит
датчик отключения от перегрева. Попробуй в тени.
И продиагностируй состояние кондея по окошку в магистрале рядом с горловиной бачка омывайки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 5:35 pm
Датчик стоит перед радиатором кондиционера. На рестайле там их два - один в блок климата, другой - в маршрутный комп. На дорестайле с климатом датчик должен быть один.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:40 am
на минимальном значении температуры в ручном режиме морозит отлично, видимо что-то с датчиком, буду искать его
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 2:09 pm
У меня в режиме авто, кондей выключается только вместе с вентилятором отопителя, т.е. если дует, то и морозит
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
