Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Отключить грёбаную АБС ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 6:22 pm
Предохр.60А АБС не СЪЁМНЫЙ,плавкая вставка тоже :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 7:31 pm
Все снимается. Надо откручивать блок предохранителей, а потом ключиком на 10 откручиваешь предохранитель. Поиск в помощь. Все уже описано. Даже сам менял предохранитель.
viewtopic.php?f=16&t=1044&start=0
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 6:52 pm
Зачем снимать предохр? Лампочку в панели вытащить, 1 любой датчик отключить и будет щастье.
Если лампочка нужна для мозоли на глазу, подключите ее через реле типа РЭС-55. Зажигание включено, лампочка загорелась, лампа давления масла или заряда акб погасла, лампа АБС тоже погасла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:21 pm
Отпишусь не совсем по поводу отключения АБС. С этим все уже отписАлись правильно, добавить нечего.
Но вот зачем ее отключать ее именно сейчас зимой? Она не сильно увеличивает тормозной путь (какие-то считанные проценты зачастую), а вот тормозить не опасаясь заноса уже невозможно без нее. Не стоит забывать, что наши машины изначально оборудованы АБС, поэтому задние тормоза работают по полной (а не как у без АБС-ных машин), что повышает вероятность заноса по причине опережающей блокировки задних колес. Не знаю как у Вас, а вот на наших дорогах в этом году творится полная ж**па - дороги не чистятся, на них вперемешку умеренно чистый асфальт, лед и укатанный снег. Сейчас у меня АБС в полном порядке, поэтому ее работой я более чем доволен - не задумываясь давлю на тормоз даже если под колесами одной стороны лед, а другой - асфальт.
А вот когда у меня начинал подглючивать левый передний датчик - тогда действительно работой АБС я был недоволен (сначала она отбивала в педаль на малых скоростях, вплоть до опасных ситуаций, потом и лампочка АБС начала загораться периодически). Заменил датчик и все стало нормально.
Я не спорю с тем, что на некоторых видах покрытия АБС гораздо хуже тормозит (сыпучие покрытия в частности как апофеоз минусов АБС, гребенка и т.п.), но в подавляющем большинстве случаев она полезна (конечно обязательным условием при этом является ее исправность).
Так может, просто привести ее в порядок?! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:52 pm
На данный период времени года полностью согласен. А вот летом полная жопа с этой АБС. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:21 am
Неправда. 47150-33020 есть регулятор давления, так что баланс сил перед-зад регулировать есть кому. В регулировании давления АБС не принимает участия, вплоть до блокировки колес.
АБС имеет смысл отключать именно зимой, по снегу. Заблокированное колесо напрессует под себя валик, им и затормозит. Катящееся так и будет катиться. Эксперименты с длиной тормозного пути есть в сети, поищите, это интересно. АБС не предназначена для сокращения тормозного пути. Это инструмент сохранения управляемости.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:32 am
http://www.autopilot.ru/issues/auto/2010/01/52.HTML
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 8:42 pm
Неправда именно то, что я написАл неправду! Регулировка зад-перед есть всегда (на нормальных машинах, на ТАЗиках далеко не всегда, прошу не путать с "колдуном", это совсем разные агрегаты)! Регулятор, который отвечает за это на машинах с АБС и без АБС разный (с АБС совсем другие настройки, именно для оптимальной загрузки задней оси, без АБС для подстраховки от блокировки задних колес, давление на них ограничивается гораздо раньше)! Кстати, иногда он запрятан внутри блока АБС, тогда регулятор отсутствует. Так что настаиваю на том, что машина изначально не имеющая АБС и машина с отключенной АБС - две большие разницы. Причем лучше тормозить будет машина с отключенной АБС, а надежнее держать траекторию на торможении - машина изначально без АБС. :)
Я этот вопрос еще в период владения Кариной Е вентилировал. Машина была без АБС, задок недотормаживал сильно, что меня не могло радовать. Каюсь, изменил настройки этого регулятора в пользу повышения давления в задних тормозных механизмах (некий запас ведь всегда имеется), положительный эффект был достигнут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 9:43 pm
Вот здесь я отписывался по поводу изменения настройки регулятора (иначе ограничителя) давления на своей Карине Е.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=275
А по поводу рыхлого (неукатанного) снега согласен - тормозит с АБС хуже (по той же причине что и на песке, о чем я выше уже писал). Но часто ли мы зимой с этим сталкиваемся (велика ли актуальность)? Возможно, на Юге нашей необьятной он иначе и не встречается, тогда там актуально. А вот у нас снег в основном укатанный, либо обледенелый. Тут уж и АБС совсем не лишняя. :)
