Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности печки
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 5:50 pm
Это не велосипед,на Каринах Е это давно уже опробовано.ТС,если будешь брать мотор с праворульки,то потом поставишь свою крыльчатку и сменишь полярность.
А смысл если б\у на наш моторчик 350-450р
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 6:16 pm
Смысл в том что зима на дворе,а машина нужна постоянно,а родной моторчик приедет через неделю,вот люди и ставят вазовские,они,кстати,Бошевские.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 6:52 pm
Спасибо всем за советы. Я попробую сначала до него добраться и посмотреть, может он и вправду засорился.
Офтоп: уведомления на подписанные темы только у меня на почту не приходят или это глюк форума?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:44 pm
Ну это у вас возможно неделю ждать а в Москве в деталикс они в наличии
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:48 pm
на сайте деталикса: http://www.detalix.ru/search.html?car=t ... ts=checked
вот этот код 87103-05030 правильный (третий в списке сверху)?
Я пока до своего вентилятора не добрался, интересуюсь если все-таки придется менять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 4:37 am
Да,это он.Кто там говорил что мотор на разборе за 350 рублей стоит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 3:40 pm
Что то они цену задрали я его год назад у них брал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 5:17 pm
Его-то я сегодня и поставил с переносом крыльчатки и полярности. Все хорошо!
Спасибо всем за советы и участие.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:52 am
Ребяты, помогите. :) Рылся по форуму не только на этом, не нашёл. Проблема следующая: некоторое время назад начал хандрить регулятор оборотов вентилятора. Застрял в каком то положении, я его пошатал покрутил, с горем пополам переключился, но теперь проблема в том что при включении скорости на максимум, палит только на максимуме. Снял крутилку регулятора - там трещётка с шагом. Я сделал полный круг на нём при снятой крышке, опять все нормально, первые 2 скорости и выключение работают, а как включаешь на максимум опять виснет, приходится полный круг до выключения делать, обратно вернуть на выключение не помогает, только вокруг. Скорости работают, моторчик крутит, крутилка парит мозг как я полагаю. Какое у неё устройство? Или я что то недопонимаю, в электрике ноль. Проверил предохранители, все на месте, горелых нет.
Хоть кто нибудь сталкивался?
Avensis 1.6 4A-FE MКПП 1999 серебристы хетч
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 11:01 pm
Что то совсем тихо
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 2:21 am
Крутилка по сути реостат,повышает напряжение на вентилятор,отсюда повышение и понижение скорости,если не путаю.Меняй крутилку,скорее всего выгорели контакты..
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:21 am
Обратный ход только не работает в одну сторону все скорости включаются нормально, выключить нельзя обратно
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:41 am
Тогда проблема в механике крутилки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 10:54 am
всем привет,перестала работать крутилка скорости винтелятора,слышен щелчок когда крутишь из положения off и обратно,но вентилятор не включается,что может быть и как это сделать? машина нужна каждый день,а на улице как бы еще не лето((((
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:14 am
Для начала дай напрямую 12 вольт на вентилятор.
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
