Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Реанимируем блок управления ABS
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 7:12 pm
Серёга
на тойотах ничего ждать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:25 pm
Всем добрый день, На днях загорелся абс, разобрал блок обнаружил что перебиты контакты, подпаял установил на место , но теперь лампочка абс перестала вообще загораться, не подскажете перебили чтото на плате ? и еще по схеме указано что между блоком и модулятором должна быть какаято пластина, я ее не обнаружил, и возможно уже потерял:) в ней может быть беда? ( при снятии жгута лампа загораеться и горит постоянно)
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:47 pm
совсем не давно появилась проблема.. загорелась лампа абс, восклицательный знак, чек, овердрайв стал мигать и спидометр на ноле всегда! в первые дни проблема то появлялась то пропадала... даже в движении стрелка спидометра могла подняться и все лампочки тухли... но через несколько дней проблема перестала отключаться... перекинул блок электроники абс, причем пластины как на картинке между электроникой и механикой - тоже не было! после смены блока дефект исчез! разобрал корпус... плата хоть и с открытыми кристаллами но все же залита защитным вязким прозрачным составом, так что думаю от пылинки там ни чего не будет! но вот окислений и отрывов контактов в гаражных условиях не заметил... в скором времени проверю все дома под микроскопом, и сравню все режимы с рабочим блоком...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 6:41 pm
Shmidt привет! У меня авенсис 2004 г. 2 литра МКПП и пару дней назад появились точно такие же симптомы как ты описал. Блок управления не могу найти. Расскажи, удалось тебе починить свой сломанный блок???
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 8:36 pm
Тут авенсисы первого поколения, блок управления другой. Поищи на сайте второго поколения
