Текущее время: Пт май 23, 2025 1:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 12:01 pm
Дмитрий2014 писал(а):
При неисправности генератора (отсутствии зарядки) должна загораться лампочка "аккумулятор"??
Именно для этого она там и стоит. Опять же выскажусь-вот вы включили зажигание-лампочка горит, напряжение в бортовой сети 12 В или меньше. Запускаете дрыгатель, исправный генератор с исправным регулятором выдаёт в сеть 13,8-14,4 В -лампа гаснет.
Если лампа горит постоянно, то само-собой аккумулятор садится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 12:07 pm
Как раз к севшему аккумулятору лампочка отношения не имеет. Должна загораться при включении зажигания и при неисправности генератора после запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:17 pm
Я и имел ввиду, что
при заведенном двигателе
из-за неисправности генератора
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:27 pm
КНР
Да я и не спорю :) Я в ответ на
Или она загорается только при севшем аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:54 pm
(w00t) :stupid:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 4:34 pm
Спасибо за ответы.
У меня накрылась таблетка. От генератора напряжения не было. Лампочка не загорелась, хотя есть и рабочая. Ездил на аккумуляторе, пока не заглох. Поменял таблетку, все гуд. Буду теперь думать, почему не загорается лампочка при неисправности генератора.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 5:20 pm
Вопрос такой - генератор Bosh. Могут ли стереться щечки на шкиву генератора ??
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 6:41 pm
Не понял вопроса. Там - на шкиву 4-х или 5-ти ручейковый ремень. Какие конкретно щёчки? Крайние?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 11:07 pm
Вопрос наверное про щётки идёт. :sad:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 3:18 pm
тут кто-то спрашивал про размер подшипников и щеток на 2с-te. гена там стоит 27060-0b010. да и сам никак не мог найти размеры. подшипники уже давно свистят и щеток осталось совсем немножко. набрел вот на этот сайт https://ru.as-pl.com/c/all/0123325008
все комплектующие с размерами :) сам инфу не проверял, но в этой ветке такие же размеры видел. может кому пригодится))
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 4:28 pm
как снять генератор на Тойота Авенсис 2002 г. 1,8 VVT?
Авенсис 2002г, 1,8; 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 4:59 pm
Легко, отключаете минус от аккумулятора, снимается приводной ремень, откручиваете оба болта крепления генератора, генератор разворачивается и скидывается фишка, отворачиваете гайку и снимаете плюсовой провод, а теперь развернутый он вынимается!
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 1:59 am
Жентёр-мантёр писал(а):
У меня гена бош, ставил такие
Nachi 62032N-SE9
Koyo 63032RS
Мастер сказал все подошло, шум пропал, щетки оставил старые хотя покупал как на фото выше(не охото было вазиться).
Итак спустя почти 3 года (и 42000 км пробега) один из них очень назойливо зашуршал!!! Готовлюсь к замене и думаю какой бренд и с какой маркеровкой брать : 2RS, ZZ и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 7:46 am
Жентёр-мантёр
А мастер случаем смазку не набивал в подшипники?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:37 am
Fidel, да бог его знает что он там делал, врядли.
[ Time : 0.065s | 28 Queries | GZIP : Off ]
