Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:38 am
 Заголовок сообщения: Лямбда для 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 3:26 pm
Всем привет!
Хочу у себя на 4A-FE поменять лямбду. На диагностике сказали что полностью дохлая, да и машина жрет прилично.
Оригинал 8946505020 стоит уж очень дорого... около 8 тысяч.
По каталогам сказали что есть аналог - Denso DOX-0114.
Вот у меня и вопрос: эти два датчика являются полностью аналогичными, то есть вкрутил воткнул и все?.. Или мне придется потом разбираться где какой провод?
Заранее спасибо за ответы!
Avensis 2000, AT220L-AEMNKW, 4A-FE 1,6л 110лс, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда для 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 5:39 pm
Судя по нагугленным фоткам датчика, он без разъема. Значит, придется разбираться с проводами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 11:04 am
Не подскажите как по цветам соединять к старому разъему... Я пока еще начинающий во всех этих делах...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 11:35 am
Привет из Сибири! Я заказывал аналог - Denso, провода разные(2-нагрев,1-+,1--),не перепутаешь,в коробке инструкция по установке и запчасте для соединения,т.к. эти провода не пояются,скрутка или мет. трубочки( в комплекте),ходят уже 2 года.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 11:45 am
Инструкция должна быть в коробке. Типа такой: Изображение
Сибиряк-69
А мне удавалось запаять на сестринской Эхе. Паял с аспирином. Вонь, правда, едкая. Хорошо, на улице паял :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 12:56 pm
А номер аналога не помните случайно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 1:08 pm
Сибиряк-69
Спасибо за схему!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 2:53 pm
я заказывал денсо мне пришло так сказать болт-он, старую выкрутил новую поставил, ничего не паял не крутил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:17 pm
Менял сегодня свечи, дай думаю посмотрю лямбду и ее провода. Обшарил весь выпускной коллектор, нигде не нашел. Видимо на моем движке она ниже стоит и к ней надо подлазить загнав машину на яму. Так что придется лямбду менять на СТО.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:23 pm
хз у меня на 4а стояла сразу за выпускным коллектором, примерно между моторным щитом и движкой
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 3:25 pm
21.08] KK-0525401
Bosch
0 258 005 070 Датчик кислородный 1 шт. 3 587,72 р.
27.08 Выдано (Отправлено)
вот что я себе поставил заказан на existe
фишка один в один как родная
Toyota Avensis T22 1998 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 7:54 pm
Ну все, заменили сегодня лямбду. Действительно была снизу, в сантиметрах 10 перед катализатором. Буду смотреть какой теперь расход будет.
[ Time : 0.056s | 28 Queries | GZIP : Off ]
