Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 1:33 pm
Что-то не пойму... эта тема издревле поднята, что ли? Первые сообщения от августа 2008...
Помнится, год назад здесь уже была тема про скрип руля, кто-нить найдет ссылку? Там тоже смазкой вала в районе педалей вроде лечили.
У меня сильно скрипит, но явно в районе кожуха/подрулевых переключателей (поворотники и дворники), а туда особо не попшикаешь. Снимать руль меня что-то совсем не греет (airbag, так сильно просто вроде руль не снять с подушкой).
А убрать звук очень хочется...
Кстати, по наблюдению - звук появился сейчас (конец апреля то бишь), но я его больше с теплой погодой связываю. Салон прогревается хорошо - и начинает скрипеть.
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч - продан
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 8:09 pm
Херетик - 99% в скрипе виноват спиральный провод.
Аирбэг снимается за 20 секунд, руль чуть дольше.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 1:30 pm
Это в этой же теме -
mepexa писал(а):
Ага, у меня скрипел рул. Неназойливо так, тихонько, но неприятно.Долго на мог найти где. Потом голову в педали сунул - и услышал, откуда скрип.
Там в районе педалей рулевой вал проходит через моторный щит. Вал объят резиновым уплотнителем. Два пшика силиконовой смазкой - и тишина.
Heretic А звук у тебя на что похож?У меня резкий и металлический.Откуда идёт - хз.Может и из руля.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:51 am
У меня тож звук есть. Похож на звук при кручении сухого резинового сальника по втулке. Особо не напягает, но явно он лишний
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:19 am
Звук резиновый, похоже на описание Barbos'а.
Тоже нашел, что из педалей, где вал проходит. Вот на слух было стопудово понятно, что из кожуха рулевой колонки, но я уже извратился - взял фонендоскоп, и послушал на стоянке :) В кожухе оказалась тишина, зато к валу приложил - скрипит!
Тоже вчера пшикнул WD-шкой, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:22 am
Тоже стандартная ситуация. У меня что на первом авенсисе скрипел, что на втором скрипит :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:38 am
Этот звук я быстро победил, как Терёха советовал.А вот свой металлический звук пока никак.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:59 am
А записать звук и сюда в mp3 выложить ? :D
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:24 pm
резкий металлический может быть из-за недостатка жидкости в гуре
у меня по крайней мере щас гур подтекает, если жидкости становится мало начинает металлом скрежетать как будто, доливаешь до нормы и все оке становится
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:38 am
С уровнем ГУРа всё ок.Менял его два года назад.Попытаюсь заук как-нибудь записать в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:18 pm
Paulyus писал(а):
За всю зиму данного звука не было ниразу!Как только переобулся (летняя резина на литье) - сразу появился.Подозреваю, что это из-за того, что с летней резиной ГУРу надо больше усилий для кручения руля.
Может за это время кто-нибудь решил данную проблему?
у меня вновь появился и тоже после переобувки, но когда уже на улице жарко стало, может дегстрон перегревается и теряет смазывающие свойства??? думаю попробовать залить чего нить ну очень качественное в ГУР, может перестанет скрипеть...
а у тебя какой дегстрон залит?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:58 pm
Менял масло в ГУР в в июне 2007 (27 тыщ км назад).По-моему заливали Eneos ATF Dextron III.
Проблема попрежнему присутсвует и начинает проявляться всё чаще и чаще.Правда, записать звук всё никак не удаётся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:02 pm
3 дня назад заменил масло в ГУРе, из рулевого ни звука, никаких металлических скрипов и это при плотной езде по городу и постоянных парковках и кручении руля от упора до упора, температура на улице +27+31...
заливал Shell Donax TX - синтетический DEXRON III, не путать с Shell Donax TA - это минералка!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:24 pm
Если не знаете, что лить в ГУР - лейте DX III, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 5:41 pm
Разговор о том, что DX III тоже разные бывают, у меня в рулевом при повороте руля в жаркую погоду, на хорошо прогретой машине переодически появлялся протяжный скрип с металлическим тоном как будто металл по металлу скрежетает.
В августе 2008 залил Shell DX III, но по незнанию не обратил внимания синтетика это была или минералка (скорее минералка), скрипеть стало меньше, но всё равно скрип проявлялся. Осенью, зимой и весной была тишина, но летом 2009 с наступлением жаркой погоды рулевое стало скрипеть через день...
На днях купил Shell Donax TX - это синтетический DX III, заменил, уже 4 дня езжу без скрипов, никаких проявлений... так что заливайте DX III только синтетический, и будет Вам счастье :)
